热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 849|回复: 1
实现业界超高额定功率!ROHM开发出金属烧结分流电阻器UCR1...
精华
管理员
最后登录
2025-11-15
发表于 2025-10-16 10:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现业界超高额定功率!ROHM开发出金属烧结分流电阻器UCR10C系列
~ROHM 全新 UCR10C 系列为电流检测带来高效解决方案~
工程师们请注意!随着车载和工业设备等领域对电流检测精度和功率处理能力的要求不断提高,分流电阻器面临着前所未有的挑战。在车载市场,高接合可靠性是关键,而工业设备市场则对精度有着极高的要求,同时两者都需要分流电阻器能够应对更大的功率。
为满足这些严苛需求,ROHM 宣布成功开发出创新型金属烧结分流电阻器 “UCR10C 系列”,一举打破了传统分流电阻器在额定功率和性能方面的限制!新产品是利用烧结工艺在氧化铝基板上形成铜基电阻体制作而成的。通过优化散热结构,与包括厚膜型和金属板型产品在内的同等尺寸产品相比,其额定功率高1倍,达到1.0W和1.25W。这不仅能满足客户替换长边电极结构产品和更大尺寸产品的需求,还可实现设备小型化并减少元器件数量。而且,通过采用金属电阻体,还实现了低TCR(0 to +60ppm / ℃)特性。由于能够抑制温度变化导致的误差,因此可实现高精度的电流检测。
此外,在温度循环可靠性方面,新产品也实现了与金属板型同等的耐久性(-55℃ /+155℃ 1000次循环)。因此,即使在车载等温度变化剧烈的应用场景中,也能确保高接合可靠性,可长期稳定使用。另外,新产品还完全无铅,在RoHS不要求的部位也不含铅材料,可减轻环境负荷。想了解更多关于UCR10C系列的资讯,点击链接探索详情!
精华
最后登录
2025-11-14
发表于 2025-10-17 14:36:19 | 显示全部楼层
第一点是重视效率或重视尺寸的问题。如果将开关频率调高,则外置的电感和电容器将使用较小的,尺寸必然会变小。因此,包含安装面积和高度在内的外形尺寸也会变小,有助于节省空间。不过,开关损耗会通过高速开关増加,故效率会降低几个百分比。尤其对小型便携设备,2个项目就算不想权衡也必须取得平衡使其优化。
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2025-11-16 02:26 , Processed in 0.072173 second(s), 13 queries , MemCache On.
