全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了BD357xYFP-M和BD357xYHFP-M系列单通道输出高压LDO稳压器。该系列稳压器具有50V高耐压,适用于车载微控制器。它们具有大输出电流能力和低功耗的优点,可以提供最大500 mA的输出电流,同时将静态电流典型值限制在30μA。利用这些器件,可以在输出端使用陶瓷电容器来进行稳定工作。
BD357xYFP-M和BD357xYHFP-M系列LDO稳压器在-40°C至+125°C的宽工作温度范围内具有±2%的高输出电压精度。该系列芯片的短路保护是折叠式的,可以最大限度地减少故障期间产生的热量。开发这些芯片可以在恶劣的汽车环境下提供最耐用的电源设计。
BD357xYFP-M BD357xYHFP-M系列LDO稳压器有TO252-3、TO252-5和HRP5三种封装可选,封装实物如图1所示。该系列稳压器的典型应用电路如图2所示,是降低电流消耗以及简化电池直接耦合系统使用的理想解决方案,主要应用于车载设备,包括车身控制、汽车立体声以及卫星导航系统等。 图1:BD357XYFP-M和BD357XYHFP-M实物图 图2:BD357XYFP-M和BD357XYHFP-M典型应用电路
表1 BD357XYFP-M和BD357XYHFP-M系列LDO稳压器的订购信息
BD357XYFP-M和BD357XYHFP-M单通道输出LDO稳压器的产品特性: ·低饱和电压型P沟道DMOS输出晶体管 ·高输出电压精度:±2%(lo=200 mA) ·低ESR陶瓷电容可用作输出电容 ·VCC电源供电电压最大额定值50V ·推荐VCC电源电压:36 V(最大值) ·内置过流保护电路和热关断电路 ·输出电压类型:固定/可变 ·输出电流最大值:500 mA ·低静态电流典型值:30μA ·工作温度范围:-40°C至+125°C
BD357XYFP-M和BD357XYHFP-M的单通道输出LDO稳压器应用领域: ·车载设备(车身控制,汽车立体声,卫星导航系统等)
