在传感器使用中,我们常常需要对传感器数据进行各种整理,让应用获得更好的效果,以下介绍几种常用的简单处理方法:
1.加权平滑:平滑和均衡传感器数据,减小偶然数据突变的影响; 2.抽取突变:去除静态和缓慢变化的数据背景,强调瞬间变化; 3.简单移动平均线:保留数据流最近的K个数据,取平均值;
加权平滑,使用算法如下: (新值) = (旧值)*(1 - a) + X * a其中a为设置的权值,X为最新数据,程序实现如下:
- float ALPHA = 0.1f;
- public void onSensorChanged(SensorEvent event){
- x = event.values[0];
- y = event.values[1];
- z = event.values[2];
- mLowPassX = lowPass(x,mLowPassX);
- mLowPassY = lowPass(x,mLowPassY);
- mLowPassZ = lowPass(x,mLowPassZ);
- private float lowPass(float current,float last){
- return last * (1.0f - ALPHA) + current * ALPHA;
抽取突变采用上面加权平滑的逆算法 实现代码如下:
- final float ALPHA = 0.8;gravity[0] = ALPHA * gravity[0] + (1-ALPHA) * event.values[0];
- gravity[1] = ALPHA * gravity[1] + (1-ALPHA) * event.values[1];
- gravity[2] = ALPHA * gravity[2] + (1-ALPHA) * event.values[2];filteredValues[0] = event.values[0] - gravity[0];
- filteredValues[1] = event.values[1] - gravity[1];
- filteredValues[2] = event.values[2] - gravity[2];
简单移动平均线 保留传感器数据流中最近的K个数据,返回它们的平均值。k表示平均“窗口”的大小; 实现代码如下:
- public class MovingAverage{
- private float circularBuffer[]; //保存传感器最近的K个数据
- private float avg; //返回到传感器平均值
- private float sum; //数值中传感器数据的和
- private float circularIndex; //传感器数据数组节点位置
- private int count;public MovingAverage(int k){
- circularBuffer = new float[k];
- count= 0;
- circularIndex = 0;
- avg = 0;
- sum = 0;
- public float getValue(){
- return arg;
- public long getCount(){
- return count;
- private void primeBuffer(float val){
- for(int i=0;i<circularbuffer.length;++i){
- circularBuffer[i] = val;
- sum += val;
- private int nextIndex(int curIndex){
- if(curIndex + 1 >= circularBuffer.length){
- return 0;
- return curIndex + 1;
- public void pushValue(float x){
- if(0 == count++){
- primeBuffer(x);
- float lastValue = circularBuffer[circularIndex];
- circularBuffer[circularIndex] = x; //更新窗口中传感器数据
- sum -= lastValue; //更新窗口中传感器数据和
- sum += x;
- avg = sum / circularBuffer.length; //计算得传感器平均值
- circularIndex = nextIndex(circularIndex);
