热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1409|回复: 2
[分享] 采用VSON04Z1114A超紧凑封装的全极检测霍尔IC,供电电流平均...
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-2-21 10:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
BU52494NUZ、BU52493NUZ、BU52492NUZ是全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出的三款全极检测霍尔IC,是一种能够工作于S极和N极的磁性开关,不论是S极还是N极,只要检测出磁场,输出便为ON(低电平有效),非常适合用于平板电脑、智能手机以及其他应用程序,以检测打开和关闭封面。
BU52494NUZ、BU52493NUZ、BU52492NUZ全极检测霍尔IC的VDD电压范围为1.65V~3.6V,供电电流平均值仅为4.2μA(典型值),输出电流±4.2mA,周期典型值为50ms,输出类型为CMOS型。BU52494NUZ、BU52493NUZ、BU52492NUZ全极检测霍尔IC的操作点典型值以及磁滞典型值略有不同,操作点典型值分别为±6.3mT、±4.1mT、±2.4mT,磁滞典型值分别为0.9mT、0.8mT、0.4mT,采用超紧凑封装,封装类型为VSON04Z1114A,尺寸为1.10mm x 1.40mm x 0.40mm。
图1 BU52494NUZ、BU52493NUZ、BU52492NUZ全极检测霍尔IC产品图
图2 BU52494NUZ、BU52493NUZ、BU52492NUZ全极检测霍尔IC引脚配置图
BU52494NUZ、BU52493NUZ、BU52492NUZ全极检测霍尔IC的工作温度范围为-40°C~+ 85°C,可应对较为恶劣的温度环境;其具有两极检测功能,能够检测S、N极极性,S极对应操作点典型值为正,N极对应操作点典型值为负;由于其采用间歇操作模式(启动时,霍尔元件、放大器、比较器和其他检测电路上电,磁检测开始,待机期间检测电路断电以减少电流消耗),工作电流较小,供电电流平均值的典型值为4.2μA,从而实现在微功耗状态下工作。从图4可以看出,BU52494NUZ、BU52493NUZ、BU52492NUZ全极检测霍尔IC使用简单,需要注意的是其VDD引脚需要接旁路电容,电容值需要根据供电噪声状态进行调节。图5所示为S极以及N极极性检测示意图,图6所示为BU52492NUZ操作点、释放点参数值,可见磁滞值等于操作点典型值与释放点典型值差值的绝对值。
图3 BU52494NUZ、BU52493NUZ、BU52492NUZ全极检测霍尔IC微功耗工作时序表
图4 BU52494NUZ、BU52493NUZ、BU52492NUZ全极检测霍尔IC典型应用电路
图5 BU52494NUZ、BU52493NUZ、BU52492NUZ全极检测霍尔IC S极以及N极极性检测示意图
图6 BU52492NUZ全极检测霍尔IC操作点、释放点参数值
BU52494NUZ、BU52493NUZ、BU52492NUZ全极检测霍尔IC产品特性:
• 电源电压VDD范围:1.65V~3.6V
• 操作点(典型值):
-BU52494NUZ:±6.3mT
-BU52493NUZ:±4.1mT
-BU52492NUZ:±2.4mT
• 磁滞(典型值)
-BU52494NUZ:0.9mT
-BU52493NUZ:0.8mT
-BU52492NUZ:0.4mT
• 周期:50ms(典型值)
• 供电电流(AVG):4.2μA(典型值)
• 输出类型:CMOS
• 工作温度范围:-40℃~+85℃
• 微功耗工作,电流消耗低(采用间歇操作模式)
• 超紧凑的VSON04Z1114A封装,尺寸:1.10mm x 1.40mm x 0.40mm
BU52494NUZ、BU52493NUZ、BU52492NUZ全极检测霍尔IC应用领域:
• 平板电脑
• 智能手机
• 笔记本电脑
• 数字摄像机
• 数码相机
精华
最后登录
2021-2-19
发表于 2019-4-13 21:39:00 | 显示全部楼层
看看了
精华
最后登录
2024-4-23
 楼主| 发表于 2019-4-13 21:43:30 | 显示全部楼层
谢谢回复!
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-26 21:52 , Processed in 0.093914 second(s), 14 queries , MemCache On.
