全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了ML7396系列Sub-GHz频段短程无线收发器IC用于发送/接收数据。该系列芯片包括ML7396A,ML7396B,ML7396D和ML7396E四种型号。ML7396A支持915MHz频段,ML7396B和ML7396D支持920MHz频段,ML7396E支持868MHz频段。它们将RF、IF、MODEM和HOST接口部件集成到单芯片中可以实现专用的低功率无线电通信。
ML7396系列用于FCC PART15,ARIB STD-108,兼容ETSI EN 300 220的无线电台,可以使用IEEE802.15.4d和IEEE802.15.4g的包传输功能。
ML7396D的灵敏度优于ML7396B。 ML7396D与ML7396B具有相同的功能,可以用于相同的标准。
ML7396A,ML7396B,ML7396D和ML7396E使用小数N分频PLL直接调制实现高分辨率调制。它们的数据速率有10kbps、20kbps、40kbps、50kbps、100kbps、150kbps、200kbps和400kbps可选,支持NRZ和曼彻斯特码两种数据编码方式。它们采用40引脚WQFN P-WQFN40-0606-0.50封装,引脚配置如图1所示,主要应用于智能电表和无线遥控器等领域。 图1:ML7396A,ML7396B,ML7396D和ML7396E引脚配置
ML7396A,ML7396B,ML7396D和ML7396E Sub-GHz频段短程无线收发器IC的产品特性: ·符合ARIB STD T-108(ML7396B/ML7396D) ·符合FCC Part15(ML7396A) ·符合ETSI EN 300-220(ML7396E) ·使用小数N分频PLL直接调制实现高分辨率调制 ·调制:GFSK/GMSK,FSK/MSK ·数据速率:10/20/40/50/100/150/200 kbps和400 kbps(可选) ·数据编码:NRZ和曼彻斯特码 ·具有适用于数据速率的可编程通道滤波器 ·具有可编程频率偏差功能 ·具有TX和RX数据反转功能 ·36MHz振荡器电路 ·提供TCXO直接输入 ·振荡器电容微调功能 ·频率微调功能(使用小数N分频PLL) ·同步串行外设接口(SPI) ·片上TX PA(20mW / 10mW / 1mW可选) ·外部TX PA控制功能 ·RSSI指标和阈值判断功能 ·AFC功能 ·天线分集功能 ·测试模式生成器(PN9,CW,01模式,全“1”,全“0”) ·FEC功能 ·CRC32(注意:此功能不符合IEEE802.15.4g。) ·支持IEEE802.15.4d/g ·两个256字节FIFO(TX/RX共用) ·最大包长度为2047字节(IEEE802.15.4g模式) ·RX前导码模式检测功能(可编程在1到15个字节之间) ·可编程TX前导码长度(最多255字节) ·SFD生成和检测功能(最多4个字节) ·可编程CRC功能(CRC32,CRC16-IBM,CRC16,CRC8或无CRC) ·白化功能 ·地址过滤功能 ·自动确认(确认TX或RX)功能 ·FEC功能(IEEE802.15.4g模式) ·电源供电电压: ·1.8至3.6V(TX功率1mW模式) ·2.3至3.6V(TX功率10mW模式) ·2.6至3.6V(TX功率20mW模式) ·工作温度范围:-40˚C至+85˚C ·电流消耗(920MHz) ·休眠模式典型值0.6μA保留电阻值) ·空闲模式典型值1.4mA ·TX 20mW典型值32 mA ·TX 10mW典型值24 mA ·TX 1mW典型值13 mA ·RX典型值15 mA(@ 100kbps,ML7396A/B/E) ·RX典型值16 mA(@ 100kbps,ML7396D) ·封装 ·40引脚WQFN P-WQFN40-0606-0.50封装 ·无铅,符合RoHS标准
ML7396A,ML7396B,ML7396D和ML7396E Sub-GHz频段短程无线收发器IC的应用领域: ·智能电表 ·无线遥控器
