罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一。罗姆(ROHM)推出的RPI-1035表面贴装式4方向检测光学传感器,与机械式产品相比受振动的影响小,与电磁式产品相比其不受磁场的干扰,所以可以准确检测上、下、左、右4个方向。符合RoHS无铅标准,是环境友好型器件。主要应用于DSC(数码相机)、DVC(数码摄像机)、手机、暖风机、放映机等应用领域。
图1 RPI-1035表面贴装式4方向检测光学传感器实物图
值得一提的是,RPI-1035具有超低的体积,封装体积均为3.9mm*3.9mm*2.4mm,可用于对体积有严格要求的紧凑型应用场合。RPI-1035表面贴装式4方向检测光学传感器具体封装尺寸见图2。
图2 RPI-1035表面贴装式4方向检测光学传感器尺寸图
在Ta=25℃的标准下,RPI-1035表面贴装式4方向检测光学传感器集电极-发射极电压均为30V,发射极-集电极电压均为4.5V,集电极电流均为30mA,集电极功耗为80mW,功耗较低。具有优异的温度特性,操作温度范围为-25℃~85℃,存储温度范围为-30℃~85℃,具有出色的耐高温性能和极强的环境适应能力,满足部分工业环境应用温度要求。详细参数见图3。
图3 RPI-1035表面贴装式4方向检测光学传感器基本电气参数表
在电气和光学特性方面。当Ta=25℃时,RPI-1035表面贴装式4方向检测光学传感器内部红外发射二极管的峰值波长典型值为950nm;响应时间典型值为10μs,有较高的响应处理速度;在输出特性方面,其光电晶体管的暗电流最大值均为0.5μA(VCE=10V);峰值灵敏度波长典型值为800nm;集电极- 发极饱和电压最大值均仅为0.4V。
RPI-1035表面贴装式4方向检测光学传感器特点: •表面贴装式 •4方向检测 •光学传感器 •符合RoHS无铅标准 •操作温度范围为-25℃~85℃ •存储温度范围为-30℃~85℃ RPI-1035表面贴装式4方向检测光学传感器应用领域: •DSC(数码相机) •DVC(数码摄像机) •手机 •暖风机 •放映机
