全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一系列H桥驱动器——BD621xxx,包含BD6210HFP-TR,BD6210F-E2,BD6211HFP-TR,BD6211F-E2,BD6212HFP-TR和BD6212FP-E2六种型号。它们是用于有刷电机应用的全桥驱动器,每个IC可以在3.0V至5.5V的电源电压范围内工作,工作电源电压最大为7V,参考电压范围为1.5V到5.5V。它们具有高输出电流负载能力和低功耗的特点,输出电流最高可达2A,单通道供电电流的典型值为0.7mA,待机电流的典型值为0μA,有助于实现低功耗设计,能够满足应用低功耗的需要。
BD621XXX系列驱动器的PWM输入频率范围为20kHz至100kHz,输入偏置电流典型值为50µA,VREF偏置电流典型值为0µA。它们输出级中的MOS晶体管允许PWM速度控制。它们集成的VREF电压控制功能可直接替换已停产的电机驱动器IC。该系列芯片可以提供四种保护电路,包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、热关断保护(TSD)和欠压锁定保护(UVLO)。
BD621XXX系列驱动器的工作温度范围为-40°C到+85°C,结温的最大额定值为150°C,可以满足工业应用的需要。它们具有SOP8、HSOP25和HRP7三种封装可供选择,实物如图1所示。它们主要应用于VTR、CD/DVD播放器、视听设备、光盘驱动器、PC外围设备以及OA设备等领域。
图1:BD621XXX系列驱动器的实物图
BD621XXX系列驱动器的封装和订购信息如下:
BD621XXX H桥驱动器的产品特性: ·内置一个通道配置 ·VREF电压设置引脚使能PWM占空比控制 ·交叉传导预防电路 ·提供四种保护电路:OCP,OVP,TSD和UVLO ·工作电源电压最大值:7V ·最大输出电流:0.5A/1.0A/2.0A ·输出导通电阻:1.0Ω/1.0Ω/0.5Ω ·PWM输入频率范围:20kHz至100kHz ·待机电流典型值:0μA ·工作温度范围:-40°C至+85°C
BD621XXX直流有刷电机驱动器的应用领域: ·VTR ·CD/DVD播放器 ·视听设备 ·光盘驱动器 ·PC外围设备 ·OA设备
