热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 852|回复: 2
[分享] 车载用语音合成LSI ML22Q553,内置可高音质化的HQ-ADPCM解码器
精华
最后登录
2021-2-19
发表于 2019-3-22 17:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球知名半导体制造商ROHM推出的ML22Q553是一种搭载Flash,内部存储为4M bits的只读存储器的车载高音质语音合成LSI。它内置了可高音质化的HQ-ADPCM解码器、16bit的DAC、低通滤波器及单声道扬声器,它完美地将语音输出所必要的外围元件集成于同一芯片。
图1 ML22Q553语音LSI实物图
ML22Q553语音LSI加上引脚的尺寸为9.7mm×7.6mm,不包含引脚的尺寸为9.7mm×5.6mm。ML22Q553 语音LSI包含多种功能,4个通道可同时播放,音量可控,ROM功能可编辑来实现内存的高效使用。ROM存储空间为4M bits;它的语音合成方法为HQ-ADPCM、8-bit nonlinear PCM以及8-bit PCM, 16-bit PCM,其中HQ-ADPCM是九州工业大学的高音质音频压缩技术;工作温度为-40℃至+105°C,满足工业需求;工作电压为4.5V至5.5V;在Fosc=4.096MHz时,采样频率有6.4k, 8.0k, 12.0k, 12.8k, 16.0k, 24.0k, 25.6k, 32.0k, 48.0kHz等可供选择,可以为不同的语音短语指定采样频率;扬声器放大器输出功率为1W。此外,ML22Q553语音LSI还搭配有音量控制功能和重复功能。
图2 使用ML22Q553语音LSI内置扬声器放大器(扬声器输出)应用电路图
图3 使用ML22Q553语音LSI外部扬声器放大器(线路输出)应用电路图
ML22Q553语音LSI主要特点:
·搭载可高音质化的HQ-ADPCM解码器
·内置功放(1.0W/5V时8Ω)
·外部模拟语音输入(内置模拟混音功能)
·电源电压检测功能
·评估板、专用烧写器(ML22Q553)支持开发
·内置扬声器端子发出的短路检测功能
·可同时播放的4频混频式功能
电源电压检测功能:可以控制在2.7到4.0 V的六个级别(包括OFF设置)
·CPU I/F:时钟同步串行接口
·音量控制:CVOL命令-可调整到32级(包括OFF);AVOL命令-可调节50级(包括OFF)
·重复功能:循环命令
ML22Q553语音LSI主要应用领域:
·车载仪表板的控制音
·停车助手的语音指导
·相关各电子设备的语音指导
·相关一般设备的语音指导
·方向指示灯音
·车载的报警音
·汽车后方监视雷达辅导
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2019-3-23 09:48:41 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-3-23 10:00:03 | 显示全部楼层
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-5-5 02:17 , Processed in 0.102474 second(s), 14 queries , MemCache On.
