热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 2721|回复: 11
[分享] 小尺寸表面贴装型光电二极管RPMD-0100,峰值发光波长940nm
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-4-2 12:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,半导体激光产品的产量位居业内第一,产品阵容丰富。罗姆(ROHM)推出的RPMD-0100表面贴装型光电二极管,尺寸为2.0mm x 1.2mm x 0.85mm,具有可见光阻树脂(<750nm)。其具有较高的发光效率,峰值发光波长典型值为940nm,支持无铅焊料,符合RoHS无铅标准,主要应用于家庭应用、办公自动化设备、消防自动化设备、其他通用应用程序等领域。
图1  RPMD-0100表面贴装型光电二极管外观图
电气参数方面。在TC=25℃的标准下,RPMD-0100表面贴装型光电二极管反向电压VR为60V,功耗为30mW,功耗较低,可提升产品的能源利用效率,同时也满足低功耗的设计要求;RPMD-0100的正向电压典型值为1.1V(IF=50mA),在VR=10V时,反向暗电流最大值为6nA(典型值为0.5nA),反向击穿电压最小值为60V(IR = 100uA);RPMD-0100具有优异的温度特性,操作温度范围为-40℃~85℃,存储温度范围为-40℃~100℃,焊接温度为260℃,具有出色的耐高温性能和极强的环境适应能力,满足部分工业环境应用温度要求。产品具体封装尺寸见图2。
图2  RPMD-0100表面贴装型光电二极管尺寸图
图3  RPMD-0100表面贴装型光电二极管电路图
RPMD-0100表面贴装型光电二极管上升、下降响应时间典型值均为100ns(VR=10V,λ=850nm,RL=1kΩ),具有较高的开关速度,响应较快,适用于较高频率的应用场合。
RPMD-0100表面贴装型光电二极管特点:
•尺寸为2.0mm x 1.2mm x 0.85mm
•可见光阻树脂(<750nm)
•支持无铅焊料
•电容典型值为1.5pF
•操作温度范围为-40℃~85℃
•存储温度范围为-40℃~100℃
•焊接温度为260℃
•功耗为30mW
RPMD-0100表面贴装型光电二极管应用领域:
•家庭应用
•办公自动化设备
•消防自动化设备
•其他通用应用程序
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2019-4-2 14:25:55 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2021-2-19
发表于 2019-4-2 17:25:17 | 显示全部楼层
看看了
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2019-4-2 18:49:03 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2019-4-2 18:50:39 | 显示全部楼层
不错
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2019-4-2 18:52:46 | 显示全部楼层
加油
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2019-4-2 18:53:16 | 显示全部楼层
哈哈
精华
最后登录
2024-4-23
 楼主| 发表于 2019-4-3 14:54:27 | 显示全部楼层
谢谢回复!
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2019-4-3 17:34:13 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2024-4-23
 楼主| 发表于 2019-4-4 12:22:27 | 显示全部楼层
谢谢回复!
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-5-7 12:33 , Processed in 0.116396 second(s), 21 queries , MemCache On.
