热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 3033|回复: 5
[分享] 揭秘 | 可折叠手机的关键器件——柔性OLED
精华
高级会员
最后登录
2019-6-21
发表于 2019-4-18 10:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1柔性AMOLED的原理制程
通过自发光显示实现最佳图像质量的OLED。由于其优越的图像质量,薄型化和轻量化,OLED已经成为移动显示器的主流。然而,OLED的巨大吸引力在于其柔性可以灵活地弯曲屏幕显示器。诸如LCD之类的常规显示器非常难以像光纤一样灵活地弯曲、折叠甚至拉伸。今天,OLEDindutry来给大家介绍当前使用的柔性OLED技术的原理以及柔性OLED显示器的类型。
首先,我们来看看柔性OLED与传统刚性OLED的不同之处。传统的OLED被称为刚性OLED。这是因为用作对显示器的下面基板的保护基板的封装材料是玻璃。玻璃是高度可靠的,因为它已经在显示领域中使用了很长一段时间,但几乎没有灵活性,如可柔性。刚性OLED很难实现产品型态的创新,例如自由实现智能手机等移动设备的能力。
那么,柔性OLED可以用什么样的材料来代替玻璃呢?从现在开始来来了解这个秘密吧。
刚性OLED有两个主要的玻璃工艺。一个是上面提到的玻璃基板,另一个就是玻璃封装。柔性OLED使用PI(聚酰亚胺)作为下基板,代替刚性OLED中的玻璃基板;使用薄膜封装(TFE)代替玻璃封装。它不仅灵活性强,而且可以使现有玻璃的面积减少一小部分,而且重量更轻。
2聚酰亚胺(PI)
PI是一种具有柔韧性的塑料材料,但它可以像玻璃一样与TFT和其上的有机层堆叠在一起。这是使电路板更灵活的第一个关键。
但是PI首先是液体。为了用作制造显示器如TFT和蒸发的衬底,首先将PI材料涂布在被称为载体玻璃的玻璃衬底上,然后固化。
接下来,使用类似于刚性OLED的TFT,蒸发和封装工艺,并且使用激光去除载体玻璃。这个过程被称为玻璃基板的激光剥离,这类似于构建模具并在稍后将其移除的方法。
3薄膜封装(TFE)取代玻璃封装
用PI实现柔性OLED的另一关键技术是TFE。
在传统的刚性OLED中,玻璃用于封装有机层的顶部。这是阻止空气和湿气的最普通但最强大的方式,但它不适合用于柔性显示器,因此需要一种方法来保持其功能性和可柔性。TFE是一种在有机材料层上堆叠无机膜/有机膜以防止外界污染的技术。无机膜可以防止渗透,但是由于无机膜的性质不均匀,因此插入有机膜有助于稳定无机膜。
只有当PI、TFT(薄膜晶体管)、有机EV(蒸发)和TFE工艺全部完成时,才能完成柔性OLED显示。只有这样,这个面板才可以被每个终端制造商以所需的型态自由使用。这些柔性的OLED也已应用于包括Galaxy Note8在内的最新智能手机中使用的边缘设计智能手机。产品设计因情感增强而变得越来越流行。
4柔性OLED的现状和未来
如果显示屏可以弯曲,那么可以实现什么样形状呢?目前,以下所示的形状是柔性显示器的代表性示例
首先,不易碎展示的是实现最基本特征的一个例子。柔性OLED不使用玻璃,因此它们根本不会被摔坏。如果您轻轻弯曲显示屏,则会看到弯曲的显示屏,如果您弯曲显示屏的两端,则可以制作边缘弯曲的显示屏。这种边缘型智能手机显示屏处于这种弯曲形式。到目前为止,已经大规模应用于智能手机上,预计未来将在行业内还会出现三种主要类型。
可折叠的显示屏首先可以像钱包一样折叠。当不使用时,将其折叠以使其更小,并且在使用时可以通过打开实现更大屏幕显示,是一个很大的优点。接下来是Rollable显示器,也称为滚动显示器。终端设备能以类似的方式被使用,因为它归结为展开感gyeotdeon屏幕视图时,像某种卷幕帘一样的屏幕。最后,还有一个可伸展的显示屏幕,屏幕像拉伸或按下一块布料一样拉伸。预计将用于可穿戴和时尚材料等各个领域。
精华
高级会员
最后登录
2020-6-24
发表于 2019-4-22 13:43:26 | 显示全部楼层
学习一下啊,感谢分享
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2020-3-18 09:14:19 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2020-5-11 14:59:28 | 显示全部楼层
学习学习新技术
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2020-5-11 14:59:44 | 显示全部楼层
学习学习新技术
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2020-5-11 15:00:20 | 显示全部楼层
学习学习新技术
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-27 02:24 , Processed in 0.112660 second(s), 18 queries , MemCache On.
