热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 2741|回复: 10
[分享] ROHM复位IC:1000多个型号满足不同设备电路复位、电压检测...
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-4-18 14:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗姆株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,创立于1958年,总部位于日本京都市。历经半个多世纪的发展,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地,其产品涉及多个领域,其中包括IC、分立元器件、光学元器件、无源元件、模块、半导体应用产品及医疗器具。ROHM的复位IC产品线丰富,包括标准电压检测器、延迟时间可变型电压检测器、延迟时间内部设定型电压检测器、看门狗计时器复位IC、过压检测器。
ROHM的复位IC产品线丰富,超过1000多种型号,种类齐全,包括标准电压检测器、延迟时间外部设定或内部设定型的电压检测器、内置看门狗功能的电压检测器以及过压检测器。其复位IC(电压检测器IC)具有±1%的高电压检测精度、低功耗、小型薄型封装、宽的多档次检测电压值等优点,设计时还充分考虑了产品的可靠性,适用于装有微型机或CPU、DSP等控制器的各种设备。若是应用领域为车载设备,可选择ROHM对应的汽车级产品,用户可根据实际需要进行选型。
标准电压检测器
ROHM标准电压检测器产品型号超过600多种,可分为CMOS电压检测器、电压检测器(低电压检测型)、双极性电压检测器三个类型。其中,CMOS电压检测器、电压检测器(低电压检测型)包含多个子系列。其该类型电压检测器产品具有高精度、低消耗电流等特点,为保证客户可根据应用进行选择,输出形式有N沟道开漏输出和CMOS输出。CMOS电压检测器、电压检测器(低电压检测型)、双极性电压检测器检测电压范围分别为2.3V~6.0V、0.9V~4.8V、1.9V~4.6V的0.1V阶跃,电压检测精度±1%,适合用于微处理器以及逻辑电路需要复位的场合。
推荐系列:BD48ExxG系列(CMOS电压检测器)、BU48xxG系列(电压检测器,低电压检测型)、BD47xxG(双极性电压检测器)。
延迟时间可变型电压检测器
ROHM延迟时间可变型电压检测器产品型号也超过600多种,可分为延迟时间外部设定型电压检测器、延迟时间外部设定型电压检测器(低电压检测型)、延迟时间外部设定型电压检测器(传感器型)三个类型。其中,延迟时间外部设定型电压检测器、延迟时间外部设定型电压检测器(低电压检测型)包含多个子系列,属于延迟时间自由设置型CMOS复位IC,内置了采用CMOS工艺的高精度、低消耗电流的延迟电路,可通过外接电容器设定延迟时间,为使用户能够选择到适合用途的产品,输出形式有N沟道开漏输出和CMOS输出;检测电压范围分别为2.3V~6.0V、0.9V~4.8V的0.1V阶跃,电压检测精度±1%,适合用于微处理器以及逻辑电路需要复位的场合。
推荐系列:BD52ExxG系列(延迟时间外部设定型电压检测器)、BU42xxG系列(延迟时间外部设定型电压检测器,低电压检测型)。
ROHM延迟时间外部设定型电压检测器(传感器型)可提供型号为BD4142HFV,其是1通道电压监视复位IC。检测电压为0.5V,通过追加外接电阻可适用于各种电压。拥有独立电源电压 (VCC) ,因此,即使要监视的输入电压较低时也可保证输出的LOW电平。该类型复位IC适合用于在笔记本电脑、台式电脑、液晶电视、打印机、机顶盒、数码设备等领域。
延迟时间内部设定型电压检测器
ROHM延迟时间内部设定型电压检测器产品型号超过500多种,有多个子系列。该类型复位IC同样采用CMOS工艺,具有高精度、低消耗电流等特点;内置有计数器定时延迟电路,所以无需为设定延迟时间外接电容器,固定延迟时间范围为50ms~400ms;提供N沟道开漏输出和CMOS输出供用户选择;检测电压范围为2.3V~4.8V,可按0.1V阶跃进行选择,电压检测精度±1%,适合用于微处理器以及逻辑电路需要复位的场合。
推荐系列:BD45xx5G系列(漏极开路输出)、BU46Lxx4G系列(CMOS输出)。
看门狗计时器复位IC
ROHM看门狗计时器复位IC目前有7款型号可供选择,内置看门狗定时器,CT端子外接电容器可以设定复位延迟时间,CTW端子外电容器,可以设定看门狗定时器监视时间、复位时间,输出电路方式为N沟道开漏输出。该类型复位IC检测电压范围为1.9V~4.1V,具有高检测电压精度(±1.5%)、超低消耗电流(典型值为5μA)等特性,具有MSOP8、SOP8两种封装,适合用于车辆装备、显示器、服务器、DVD播放器、电话系统等用到微处理器和DSP的设备中。
推荐型号:BD37A19FVM。
过压检测器
罗姆过压检测器有11款型号可供选择。该类型产品同样采用CMOS工艺,具有高精度、低消耗电流等特点;提供N沟道开漏输出和CMOS输出供用户选择;检测电压范围为3.46V~4.05V,适合用于需要过压检测的电子设备。
推荐型号:BD71L4LG-1。
车载用电压检测器
罗姆上述复位IC除了看门狗计时器复位IC产品均为标准级外,其他类型复位IC均可提供标准级、汽车级两种。ROHM汽车级复位IC基本特性与上述复位IC类似,具有高精度、低消耗电流等特点,N沟道开漏输出和CMOS输出均可提供,检测电压范围为0.9V~6.0V,采用SSOP5封装,符合AEC-Q100标准,最高温度支持125℃,适合用于需要电压检测的车载设备。
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2019-4-18 15:57:42 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2024-5-8
发表于 2019-4-18 16:20:12 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2024-5-8
发表于 2019-4-18 16:20:45 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2020-12-15
发表于 2019-4-18 20:54:36 | 显示全部楼层
看看
精华
最后登录
2021-2-19
发表于 2019-4-18 21:48:05 | 显示全部楼层
看看了
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2019-4-19 09:35:25 | 显示全部楼层
看看
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2019-4-19 09:35:54 | 显示全部楼层
不错
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2019-4-19 09:36:21 | 显示全部楼层
加油
精华
最后登录
2024-4-23
 楼主| 发表于 2019-4-19 10:35:47 | 显示全部楼层
谢谢回复!
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-5-9 05:11 , Processed in 0.113418 second(s), 22 queries , MemCache On.
