热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1075|回复: 5
[分享] ROHM标准电压检测器(复位IC):600多种型号满足微处理器...
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-4-19 13:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗姆集团是全球最知名的半导体厂商之一,其产品涉及多个领域,其中包括IC、无源元件、模块、半导体应用产品及医疗器具等。其标准电压检测器(复位IC)产品型号超过600多种,可分为CMOS电压检测器、电压检测器(低电压检测型)、双极性电压检测器三个类型,具有高精度、低消耗电流等特点,为保证客户可根据应用进行选择,输出形式有N沟道开漏输出、CMOS输出以及集电极开路输出,适合用于微处理器、逻辑电路需要复位的场合。
CMOS电压检测器
ROHM标准型CMOS电压检测器包括BD48xxx、 BD49xxx两个系列,是高精度、低消耗电流的复位IC系列。其中,BD48xxx系列具有N沟道开漏输出,BD49xxx系列具有CMOS输出;检测电压在2.3V~6.0V范围内以0.1V为级差备有多个型号产品形成产品线。各个型号产品都是无铅产品,符合RoHS指令。该类型CMOS电压检测器适合用于微处理器以及逻辑电路需要复位的场合。
图1 BD48xxx系列、 BD49xxx系列CMOS电压检测器封装实物图(含尺寸)
ROHM该类型CMOS电压检测器电压检测精度为±1%,消耗电流超低,典型值为0.9µA;工作温度范围为-40°C~+105°C,可以应对恶劣的温度环境;封装尺寸小,具有三种封装,分别为SSOP5、SSOP3、VSOF5,对应尺寸为2.90mm x 2.80mm x 1.25mm、2.92mm x 2.80mm x 1.25mm、1.60 mm x 1.60mm x 0.60mm。其中,SSOP5与SOT-23-5 (JEDEC) 兼容,SOP3与SOT-23-3 (JEDEC) 兼容。用户使用时可从输出类型、检测电压、封装等几个方面考虑,进行选型。
图2 BD48xxx系列、 BD49xxx系列CMOS电压检测器典型应用电路
图3 BD48xxx系列、 BD49xxx系列CMOS电压检测器典型订购信息
由上图可知,BD48xxx系列、 BD49xxx系列根据封装又分为三个子系列,其中BD48xxx系列包括BD48ExxG、BD48xxFVE、BD48KxxG、BD48LxxG四个子系列; BD49xxx系列包括BD49ExxG、BD49xxFVE、BD49KxxG、BD49LxxG四个子系列。在检测电压2.3V~6.0V范围内以 0.1V为步进,都有对应的产品可提供。
电压检测器(低电压检测型)
ROHM标准型CMOS电压检测器包括BU48xxx、 BU49xxx两个系列,也是高精度、低消耗电流的复位IC系列。为使用户能够选择到适合用途的产品,输出形式有Nch漏极开路和CMOS输出2类;检测电压在0.9V~4.8V范围内以 0.1V为级差备有多个型号产品形成产品线。各个型号产品都是无铅产品,符合RoHS指令。ROHM低电压检测型电压检测器适合用于所有用到微处理器以及逻辑电路的电子设备。
图4 BU48xxx系列、 BU49xxx系列电压检测器引脚配置及描述
ROHM该类型电压检测器电压检测精度为±1%,消耗电流超低,典型值为0.55µA;工作温度范围为-40°C~+125°C,可以应对恶劣的温度环境;封装尺寸小,具有三种封装,分别为SSOP5、VSOF5、SOP4,对应尺寸为2.90mm x 2.80mm x 1.25mm、1.60mm x 1.60mm x 0.60mm、2.00mm x 2.10mm x 0.95mm。其中,SOP4与SC-82 兼容。
图5 BU48xxx系列、 BU49xxx系列电压检测器典型应用电路
图6 BD48xxx系列、 BD49xxx系列CMOS电压检测器典型订购信息
双极性电压检测器
ROHM的双极型复位IC系列是为了防止CPU和逻辑电路的电源在ON/OFF时或出现瞬断等情况处于过渡状态时時发生系统误动作而开发的RECETRESET IC。它用电源、GND、复位输出三引脚结构检测各式各样的系统的电源电压,输出复位信号。它具有超小型、消耗电流低的特点,在便携式设备中使用尤为方便。该系列中的各个型号产品都是无铅产品,符合RoHS指令。该类型复位IC有一个系列可提供,即BD47xxG系列,适合用于微处理器以及逻辑电路需要复位的场合。
图7 BD47xxG系列双极型电压检测器引脚配置及描述
BD47xxG系列双极型复位IC检测电压范围为0.9V~4.8V,检测以0.1V为级差备有多个型号产品,电压检测精度为±1%,消耗电流超低,典型值为1.6µA;工作温度范围为-40°C~+75°C,可以应对恶劣的温度环境;封装尺寸小,采用SSOP5封装,输出形式为集电极开路输出。
图8 BD47xxG系列双极型电压检测器典型应用电路
图9 BD47xxG系列双极型电压检测器典型订购信息
罗姆(ROHM)集团标准电压检测器(复位IC)产品种类多,有CMOS电压检测器、电压检测器(低电压检测型)、双极性电压检测器三个类型,电压检测精度可达±1%,消耗电流超低,低电压检测型复位IC典型值仅0.55µA,尺寸小、多种封装可供选择。此外,ROHM针对车载应用还提供汽车级产品,用户可根据实际需要进行选型。
图10 ROHM标准电压检测器(复位IC)产品线
精华
最后登录
2024-5-2
发表于 2019-4-19 14:20:33 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2024-5-2
发表于 2019-4-19 14:21:28 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2021-2-19
发表于 2019-4-19 15:32:22 | 显示全部楼层
看看了
精华
最后登录
2024-4-23
 楼主| 发表于 2019-4-21 12:19:35 | 显示全部楼层
谢谢回复
精华
最后登录
2024-4-23
 楼主| 发表于 2019-4-21 13:38:29 | 显示全部楼层
谢谢回复
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-5-3 20:28 , Processed in 0.101905 second(s), 16 queries , MemCache On.
