热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 920|回复: 0
[分享] 直流无刷风扇电机驱动器BD61245EFV、BD61246EFV,支持PWM输入和...
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-5-31 17:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
BD61245EFV,BD61246EFV是ROHM公司推出的两款直流无刷风扇电机驱动器。该驱动器是由H桥功率DMOS FET组成,而且,BD61246EFV引脚与BD61245EFV兼容(转速脉冲信号输出)。与传统驱动相比,其减少了外部部件,简化了设置,提高了电路配置的便利性,主要用于台式PC,投影仪等一般消费设备的风扇电机领域。
BD61245EFV,BD61246EFV直流无刷风扇电机驱动器具有较宽的工作电压,其范围为4V~16V。当电流为0.4A时,其高低侧的总输出电压仅有0.2V。另外,当电源电压为4V~16V,工作温度为-40℃~+105℃的情况下,电路中的电流变化很小。其具有的软启动功能可以逐渐改变驱动负载,以抑制电机启动时的声音噪声和峰值电流等。当不使用软启动功能时,即使驱动负载输出低,启动占空比辅助功能也能使电机启动。
BD61245EFV,BD61246EFV直流无刷风扇电机驱动器具有两种方法来控制电机的速度。其1为PWM控制,即输入PWM脉冲进入PWM端子。其2为电压控制,即输入直流电压进入MIN端子。这两种方法输出的PWM频率均为50kHz。只有当计算的占空比小于5%时,驱动信号则不会输出。采用PWM输入和DC输入的应用电路及各自的操作时序图如下面两图所示:
BD61245EFV 的操作温度范围为-40℃~+105℃,结温可达150℃。其采用了16针脚的HTSSOP-B16高热辐射封装,尺寸为5.00mm x 6.40mm x 1.00mm。另外,该器件还具有较低的功耗,其最大功耗为0.95W。
图1 BD61245EFV,BD61246EFV直流无刷风扇电机驱动器 产品图
图2 BD61245EFV 直接PWM输入/DC电压输入的典型应用电路
图3 BD61246EFV 直接PWM输入/DC电压输入的典型应用电路
BD61245EFV,BD61246EFV 直流无刷风扇电机驱动器产品特性:
• 工作电压范围:4V~16V
• 工作温度范围:-40℃~+105℃
• 输出电压(总):电流0.4A时的电压为0.2V(典型值)
• 高热辐射封装
• 驱动器包括功率DMOS FET
• 可通过DC/PWM输入控制速度
• I/O占空比斜率调整
• PWM软开关
• 电流限制
• 启动占空比辅助
• 锁定保护和自动重启
• 快速启动
• 转速脉冲信号(FG)输出(针对BD61245EFV)
• 锁定报警信号(AL)输出(针对BD61246EFV)
BD61245EFV,BD61246EFV 直流无刷风扇电机驱动器应用领域:
• 台式PC,投影仪等一般消费设备的风扇电机
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-5-6 20:44 , Processed in 0.086529 second(s), 11 queries , MemCache On.
