热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1479|回复: 4
[分享] 5.5V~16V工作电压的BD61241FV、BD61243FV单相全波风扇电机驱动器...
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-6-4 16:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ROHM公司推出的多功能单相全波风扇电机驱动器BD61241FV、BD61243FV,是由H桥功率DMOS FET组成的单芯片驱动器。其具有宽工作电压范围,以及低电路电流,还具有较低的功耗。其适用于台式PC,投影仪等一般消费设备的风扇电机。
BD61241FV、BD61243FV单相全波风扇电机驱动器具有5.5V~16V的宽工作电压范围,还具有典型值为4.5mA的低电路电流。当IOUT=±200mA,时,高侧和低侧的总输出电压仅为0.2V。BD61241FV、BD61243FV单相全波风扇电机驱动器可通过DC电压输入或PWM输入来控制电机转速,两种控制方式的典型应用电路如图2、图3所示,输入PWM采用0V~5V和-3V~5V电压,占空比设置范围为0%~100%,频率范围为15kHz~50kHz。
BD61241FV、BD61243FV单相全波风扇电机驱动器具有锁定保护和自动重启功能,通过霍尔信号检测电机旋转,并通过内部的计数器设置锁定检测的ON时间和OFF时间。还具有快速启动功能,当控制信号在固定时间内输入转矩关闭逻辑时,锁定保护功能被禁用。一旦施加控制信号,电机便可以快速重启。
BD61241FV、BD61243FV单相全波风扇电机驱动器的工作温度范围为-40℃~+105℃,结温最大可达150℃。BD61241FV采用了16针脚的SSOP-B16封装,BD61243FV采用了14针脚的SSOP-B14封装,尺寸均为5.00mm x 6.40mm x 1.35mm。另外,它们还具有较低的功耗,最大功耗仅为0.87W,可用于低功耗的产品设计。
图1 BD61241FV、BD61243FV单相全波风扇电机驱动器产品图
图2 BD61241FV单相全波风扇电机驱动器的PWM输入/DC电压输入的典型应用电路
图3 BD61243FV单相全波风扇电机驱动器的PWM输入/DC电压输入的典型应用电路
BD61241FV、BD61243FV单相全波风扇电机驱动器产品特性:
•工作电压范围:5.5V~16V
•工作温度范围:-40℃~+105℃
•输出电压(总):典型值为0.2V(0.2A)
•采用SSOP小型封装
•包括功率DMOS FET的驱动器
•可通过DC电压输入或PWM输入控制转速
•I/O占空比斜率调整
•具有PWM软开关
•限流
•启动占空比辅助功能
•锁定保护和自动重启功能
•快速启动功能
•锁定报警信号(AL)输出(BD61241FV)
•转速脉冲信号(FG)输出(BD61243FV)
BD61241FV、BD61243FV单相全波风扇电机驱动器应用领域:
•用于台式PC,投影仪等一般消费设备的风扇电机
精华
金牌会员
最后登录
2023-8-17
发表于 2019-6-4 17:15:40 | 显示全部楼层
来看看
  • 签到天数: 2 天
    19
    精华
    最后登录
    2024-5-6
    发表于 2019-6-4 17:22:02 | 显示全部楼层
    学习下
    精华
    最后登录
    2024-4-23
     楼主| 发表于 2019-6-5 10:10:16 | 显示全部楼层
    谢谢回复
    精华
    最后登录
    2024-4-23
     楼主| 发表于 2019-6-5 10:11:01 | 显示全部楼层
    谢谢回复
    Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
    GMT+8, 2024-5-6 18:50 , Processed in 0.120676 second(s), 17 queries , MemCache On.
