热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 22708|回复: 106
[原创] 罗姆半导体|5月学习季,罗姆新品大集合
精华
管理员
最后登录
2024-4-27
发表于 2019-6-12 14:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球知名半导体制造商ROHM半导体近期新品不断,5月学习季,小R带大家一起揭晓最新的两款新品,一种新技术。
  • ROHM开发出满足AEC-Q101标准的车载用1200V耐压IGBT“RGS系列”
  • ROHM的车载LED技术
  • ROHM推出内置自我诊断功能的电源监控IC,助力功能安全系统构建
1、ROHM开发出满足AEC-Q101标准的车载用1200V耐压IGBT“RGS系列”
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)新推出四款支持汽车电子产品可靠性标准AEC-Q101的1200V耐压IGBT“RGS系列”产品。该系列产品非常适用于电动压缩机的逆变器电路和PTC加热器的开关电路,而且传导损耗更低,达到业界领先水平,非常有助于应用的小型化与高效化。另外,加上已经在量产中的650V产品,该系列共拥有11种机型,产品阵容丰富,可满足客户多样化需求。
ROHM开发出满足汽车电子产品可靠性标准AEC-Q101的1200V耐压产品,与650V耐压产品共同构成了丰富的产品阵容。RGS系列实现了业界领先的低传导损耗(Vce(sat.)),非常有助于应用的小型化和高效化。此外,1200V耐压产品的短路耐受※5)时间为10μsec(Tj=25℃),即使在要求高可靠性的车载领域也可放心使用。
<新产品特点>
1. 业界领先的低传导损耗
通过优化器件结构,在1200V耐压级别将传导损耗(VCE(sat.))降至1.70V(typ Tj=25℃),与其他公司同等产品(1200V、40A产品)相比,传导损耗改善了约10~15%。
尤其是在电动压缩机和PTC加热器中,由于驱动频率较低,故对传导损耗的重视程度高于开关特性,RGS系列的出色表现已经获得客户的高度好评。
2. 产品阵容丰富,满足客户多样化需求
此次推出的四款1200V耐压产品,加上量产中的650V耐压产品,共11种机型。产品阵容中包括IGBT单品和续流二极管※6)内置型两种类型的产品,客户可根据需求自由选用。
了解更多请点击:ROHM开发出满足AEC-Q101标准的车载用1200V耐压IGBT“RGS系列”
2、ROHM的车载LED技术
ROHM自1973年开始生产LED灯以来,在产品开发方面,已经连续45年处于行业领先地位。ROHM的最大优势在于,能够进行全面而严格的品质管理并利用垂直统合型生产体制(从元件制造阶段开始就严格贯彻产品理念)进行独有的产品开发。在LED开发过程中,也始终秉持ROHM“品质第一”的企业宗旨,比如采用在装配工序易于制造的芯片设计,对超小型产品实施可追溯管理,按照车载级产品的品质要求进行流程管理等。ROHM非常重视生产技术和品质管理,从而能够为客户提供小型化、高可靠性的独创型LED产品,满足客户的多样化需求。
<技术特点>
1. 车速表指示灯光源用LED
近年来,车速表的指示灯光源采用小型LED灯的越来越多。但是,为了适应汽车严苛的温度变化,一般会设置一个空间来避免遮光壁和PCB板接触,LED的光线从这个空间向相邻部位“漏光”一直是亟需解决的课题。另外,随着LED在各个领域的应用越来越广泛,尤其是在使用环境严苛的汽车和工业设备领域,需要的是对于环境应力导致的经年老化已经采取对策、并具有高度可靠性的产品。
在这种背景下,ROHM面向可能在严苛环境下使用的汽车车速表的指示灯光源,开发出小型、高输出的透镜型表面贴装LED“CSL0901/0902系列”。
2、汽车内饰照明光源用LED
随着目标应用的多功能化,包括车速表在内的汽车内饰设备中,对于用来显示图标、并照亮整个面板的照明光源用的LED也要求小型化。
ROHM一直在推动适用于这类应用的LED开发。
了解更多请点击:ROHM的车载LED技术
3、ROHM推出内置自我诊断功能的电源监控IC,助力功能安全系统构建
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)面向ADAS(高级驾驶辅助系统)和自动驾驶用的传感器/摄像头、电动助力转向系统等需要极高安全性的车载应用电源系统,开发出支持功能安全的、内置自我诊断功能(BIST: built-in self test)的电源监控IC “BD39040MUF-C”。
<技术特点>
1. 利用自我诊断功能,提高功能安全所需的可靠性
在功能安全方面,要想突破更高安全性要求等级(ASIL),需要能够检测出电源管理功能本身的潜在故障(隐藏故障)。比如,如果过电压监测等监测功能无法检测出异常而发生了故障时,会成为无法知道的隐藏故障,这种状态就是无法检测出异常的危险状态
BD39040MUF-C采用ROHM独有的电路技术,业内首次在电源监控IC中内置了自我诊断功能,从而可预先通知是否存在潜在故障。另外,为了提高正常工作时的安全性,对基准电压电路和振荡器电路采用多路复用、始终相互监测的系统。
2. 灵活支持现有的电源系统
当现有的电源系统要求支持功能安全时,无需改变电源时序,仅需直接外置BD39040MUF-C,即可轻松实现功能安全。另外,ECU所需的频率监测(看门狗定时器)可通过外置电阻改变监测频率,还可自由设置监测的有效时间ON/OFF。不仅如此,该产品采用仅3mm见方的小型封装,非常适用于要求小型化的ADAS类应用。因此,可灵活应对要求小型化的安全驾驶辅助模块,比如未来功能安全的需求日益增加的ADAS和自动驾驶等。
3. 内置车载电源和ECU所需的丰富监测功能
BD39040MUF-C内置丰富的监测功能,如电源所需的过压监测功能、欠压监测功能(Power Good功能)、ECU所需的频率监测(看门狗定时器)和复位功能等,从更广的角度支持功能安全的构建。其中,为了提高故障检测灵敏度,采用了窗口看门狗定时器来监测频率是否在范围内,实现了高精度的监测。
精华
最后登录
2024-4-26
发表于 2019-6-13 08:47:56 | 显示全部楼层
签到光荣!
精华
最后登录
2024-4-26
发表于 2019-6-14 08:53:53 | 显示全部楼层
签到光荣!
精华
最后登录
2024-4-26
发表于 2019-6-15 07:56:00 | 显示全部楼层
签到光荣!
精华
金牌会员
最后登录
2019-6-28
发表于 2019-6-15 17:20:58 | 显示全部楼层
学习了
精华
最后登录
2024-4-26
发表于 2019-6-16 08:21:53 | 显示全部楼层
签到光荣!
精华
最后登录
2024-4-26
发表于 2019-6-16 08:22:17 | 显示全部楼层
签到光荣!
精华
最后登录
2024-4-26
发表于 2019-6-17 08:44:10 | 显示全部楼层
签到光荣!
精华
金牌会员
最后登录
2022-6-30
发表于 2019-6-17 09:35:26 | 显示全部楼层
学习学习
精华
最后登录
2024-4-26
发表于 2019-6-18 08:45:16 | 显示全部楼层
签到光荣!
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-27 04:48 , Processed in 0.133408 second(s), 22 queries , MemCache On.
