热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 5667|回复: 9
[活动] 传感器套件试用2-加速度传感器KX224-I2C适配
精华
高级会员
最后登录
2024-3-25
发表于 2019-6-19 15:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://rohm.eefocus.com/module/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=621872&page=1&extra=#pid2388753
如上帖子已经对rtt的i2c框架进行了分析理解,在上述的基础上将IIC外设应用于系统框架,还是老规矩与以下只是个人的理解,如有不对欢迎各位拍砖指正。
1.编译RT-thread加入I2c框架相关代码本实验使用的是官方代码中已经值支持bsp(\rt-thread\bsp\stm32\stm32l476-st-nucleo),默认的配置是没有组入软件IIC的软件框架。使用RTT 的ENV 工具很容易就可以将IIC软件框架代码组入系统,组入方法如下,在BSP目录下使用env工具,输入menuconfig。
配置路径如下:
即可开启I2C,并配置SCL,SDA对应的引脚ID即可。配置完成后,运行SCONS即可发现相关的IIC代码文件已经参与编译了,我的配置如下。
2.适配加速度传感器,按照上一篇IIC驱动框架的理解,使用的时只要使用rt_i2c_bus_device_find查找对应的I2C设备,试验配置的名称为“i2c1”,找到相应的设备后调用rt_i2c_transfer 函数即可操作i2c总线的读和写操作了,所有的基于I2C总线的操作驱动框架已经集成,只需要用户实现芯片相关的配置即可而不用关心IIC协议的具体细节。适配过程中遇到两个问题。
①i2c的地址问题,发送结合接收时地址设置为芯片手册对应的7bit地址值即可,开始的时候读和写操做设置的地址为实际的8位地址,总是应答NACK,跟了下代码发现底层代码会根据读写操做自动设定地址,自己的操作存粹是多此一举。
②因硬件上未配置总线上拉电阻,造作总线的时候总是失败,默认的IO配置的开漏输出是没有配置内部上拉的,所以总是失败,配置成内部上拉后总线就可以正常通信了。
3.相关的测试代码如下:
①初始化KX224
  1. static rt_uint32_t _g_sens;
  2. struct rt_i2c_bus_device* bus = NULL;
  3. static void kx224_init(void)
  4. {
  5.         rt_uint8_t deviceid = 0,reg = 0,gsel = 0;
  6.
  7.     bus = rt_i2c_bus_device_find("i2c1");
  8.         if(!bus)
  9.         {
  10.                 rt_kprintf("can't find i2c device\n");
  11.                 return;
  12.         }
  13.         write_cmd(bus,KX224_WHO_AM_I);
  14.         red_reg(bus,1,&deviceid);
  15.         if(deviceid != KX224_WAI_VAL)
  16.         {
  17.                 rt_kprintf("can't find device\n");
  18.                 return;
  19.         }
  20.           write_reg(bus,KX224_CNTL1,KX224_CNTL1_VAL);
  21.         write_reg(bus,KX224_ODCNTL,KX224_ODCNTL_VAL);
  22.         write_cmd(bus,KX224_CNTL1);
  23.         red_reg(bus,1,®);
  24.         gsel = reg & KX224_CNTL1_GSELMASK;
  25.         rt_kprintf("reg is 0x%02x gsel is 0x%02x\n",reg,gsel);
  26.         reg |= KX224_CNTL1_PC1;
  27.         write_reg(bus,KX224_CNTL1, reg);
  28.         switch(gsel) {
  29.     case KX224_CNTL1_GSEL_8G :
  30.       // (Equivalent counts) / (Range) = (32768 / 8)
  31.       _g_sens = 4096;
  32.     break;
  33.     case KX224_CNTL1_GSEL_16G :
  34.       // (Equivalent counts) / (Range) = (32768 / 16)
  35.       _g_sens = 2048;
  36.     break;
  37.     case KX224_CNTL1_GSEL_32G :
  38.       // (Equivalent counts) / (Range) = (32768 / 32)
  39.       _g_sens = 1024;
  40.     break;
  41.     default:
  42.     break;
  43.   }
  44.   rt_kprintf("_g_sens is <%d>\n",_g_sens);
  45. }
②i2c总线的读写操
  1. static rt_err_t write_reg(struct rt_i2c_bus_device *bus,rt_uint8_t reg,rt_uint8_t data)
  2. {
  3.         struct rt_i2c_msg msgs;
  4.         rt_uint8_t buff[2];
  5.         rt_size_t size = 0;
  6.
  7.         buff[0] = reg;
  8.         buff[1] = data;
  9.         msgs.addr = KX224_DEVICE_ADDRESS_1E;
  10.         msgs.flags = RT_I2C_WR;
  11.         msgs.buf = buff;
  12.         msgs.len = 2;
  13.         if( rt_i2c_transfer(bus, &msgs, 1))
  14.         {
  15.                 return RT_EOK;
  16.         }
  17.         else
  18.         {
  19.                 return -RT_ERROR;
  20.         }
  21. }
  22. static rt_err_t write_cmd(struct rt_i2c_bus_device *bus,rt_uint8_t reg)
  23. {
  24.         struct rt_i2c_msg msgs;
  25.         rt_uint8_t buff[2];
  26.         rt_size_t size = 0;
  27.
  28.         buff[0] = reg;
  29.         msgs.addr = KX224_DEVICE_ADDRESS_1E;
  30.         msgs.flags = RT_I2C_WR;
  31.         msgs.buf = buff;
  32.         msgs.len = 1;
  33.         if(rt_i2c_transfer(bus, &msgs, 1))
  34.         {
  35.                 return RT_EOK;
  36.         }
  37.         else
  38.         {
  39.                 return -RT_ERROR;
  40.         }
  41. }
  42. static rt_err_t red_reg(struct rt_i2c_bus_device *bus,rt_uint8_t len,rt_uint8_t * buf)
  43. {
  44.         struct rt_i2c_msg msgs;
  45.         rt_size_t size = 0;
  46.
  47.         msgs.addr = KX224_DEVICE_ADDRESS_1E;
  48.         msgs.flags = RT_I2C_RD;
  49.         msgs.buf = buf;
  50.         msgs.len = len;
  51.         if(rt_i2c_transfer(bus, &msgs, 1))
  52.         {
  53.                 return RT_EOK;
  54.         }
  55.         else
  56.         {
  57.                 return -RT_ERROR;
  58.         }
  59. }
③.读取数据
  1. void KX224_get_rawval(unsigned char *data)
  2. {
  3.   write_cmd(bus,KX224_XOUT_L);
  4.   red_reg(bus,6,data);
  5. }
  6. void KX224_get_val(rt_uint8_t *data)
  7. {
  8.   rt_uint8_t val[6] = {0};
  9.   rt_uint16_t acc[3] = {0};
  10.   KX224_get_rawval(val);
  11.   acc[0] = ((signed short)val[1] << 8) | (val[0]);
  12.   acc[1] = ((signed short)val[3] << 8) | (val[2]);
  13.   acc[2] = ((signed short)val[5] << 8) | (val[4]);
  14.   // Convert LSB to g
  15.   data[0] = acc[0] / _g_sens;
  16.   data[1] = acc[1] / _g_sens;
  17.   data[2] = acc[2] / _g_sens;
  18.   rt_kprintf("acc x [%d] y [%d] z [%d]\n",acc[0],acc[1],acc[2]);
  19. }
下载运行后发现能够获得数据了,数据的准确性后续在进行研究。
程序如下:
applications.zip (2.63 KB, 下载次数: 4)
KX224-1053-Specifications-Rev-2.0.pdf
2.47 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 1 , ROHM金币 -1
AN090-Getting-Started.pdf
523.62 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 1 , ROHM金币 -1
  • 签到天数: 2 天
    19
    精华
    最后登录
    2024-4-26
    发表于 2019-6-20 14:34:03 | 显示全部楼层
    学习一下
    精华
    高级会员
    最后登录
    2024-3-25
     楼主| 发表于 2019-6-20 16:18:17 | 显示全部楼层
    感谢捧场
    精华
    金牌会员
    最后登录
    2024-4-26
    发表于 2019-6-26 14:33:08 | 显示全部楼层
    学习了,感谢分享
    精华
    新手上路
    最后登录
    2019-8-29
    发表于 2019-8-28 16:55:16 | 显示全部楼层
    学习了,感谢分享
    精华
    高级会员
    最后登录
    2024-3-25
     楼主| 发表于 2019-8-28 18:18:26 | 显示全部楼层
    wuguangxin 发表于 2019-8-28 16:55
    学习了,感谢分享
    感谢 捧场
    精华
    新手上路
    最后登录
    2020-1-15
    发表于 2019-12-3 17:16:12 | 显示全部楼层
    学习了,感谢大佬分享
    精华
    金牌会员
    最后登录
    2023-1-19
    发表于 2019-12-25 20:01:18 | 显示全部楼层
    前天 11:15
  • 签到天数: 538 天
    [LV.9]
    3
    精华
    最后登录
    2024-4-26
    发表于 2020-3-26 13:21:40 | 显示全部楼层
    感谢分享!学习了。
    精华
    新手上路
    最后登录
    2022-1-7
    发表于 2021-12-17 16:46:17 | 显示全部楼层
    学习了,感谢大佬分享
    Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
    GMT+8, 2024-4-27 07:31 , Processed in 0.121991 second(s), 22 queries , MemCache On.
