热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 987|回复: 2
[分享] 单通道低导通电阻负载开关IC BD2200GUL和BD2201GUL,待机电流...
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-7-3 10:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
BD2200GUL和BD2201GUL是罗姆集团(ROHM)设计的用于便携式设备的负载开关IC(N沟道MOSFET)。 这些IC的导通电阻为100mΩ(典型值)。,还集成了软启动和输出放电电路,增强了该产品的使用体验和可靠性。采用VCSP50L1封装,封装外观尺寸(长宽高)为1.50mm x 1.00mm x 0.55mm。
图一:典型应用电路图
这款负载开关IC的关键特性:输入电压范围为2.7V至5.5V,输入电压较低,非常适合于电池供电的设备。导通电阻为100mΩ(典型值),BD2200GUL连续电流为0.5A(最大),BD2200GUL工作电流为20μA;BD2201GUL连续电流为1.0A(最大),BD2201GUL工作电流为20μA。待机电流为0.01μA(典型值),因此在待机时功耗极低,基本不浪费电能。工作温度范围为-25℃至85℃,存储温度范围为-55℃至150℃。
最大绝对额定参数如下,输入供电电压VIN为-0.3V至6.0V,EN输入电压VEN为-0.3V至VIN+0.3,输出电压为-0.3V至6.0V,功耗为0.57W。在电气特性上,两款产品输出上升时间均为1.0ms(典型值),输出下降时间为2.5μs(典型值)。
特征
· 单通道低导通电阻
· 内置N沟道MOSFET
· 软启动电路
· 输出放电电路
应用
· 用于移动电话,数码相机,PDA,MP3播放器,PC,便携式设备的负载开关
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2019-7-8 13:38:32 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2024-4-23
 楼主| 发表于 2019-7-8 14:37:48 | 显示全部楼层
谢谢回复
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-26 19:50 , Processed in 0.094303 second(s), 14 queries , MemCache On.
