热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1259|回复: 2
[分享] 36V双极低功耗步进电机驱动器BD63610AEFV、BD63620AEFV,额定输...
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-7-12 16:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
BD63610AEFV,BD63620AEFV是ROHM公司推出的两款双极低功耗步进电机驱动器,它们采用PWM电流驱动。它们的额定电源电压均为36V,BD63610AEFV的额定输出电流为0.8A,BD63620AEFV的额定输出电流为2.0A。另外,它们还具有较低的输出导通电阻,其阻值分别为1.8Ω和0.95Ω。
BD63610AEFV,BD63620AEFV步进电机驱动器的输入接口采用CLK-IN驱动方式。BD63610AEFV的励磁模式对应于全步模式和半步模式,而BD63620AEFV的励磁模式对应于全步模式,半步模式(2种),1/4步模式。其电机励磁模式设置如图1所示。另外,在电流衰减方面,BD63620AEFV可设置快速衰减比率或慢速衰减比率,而不受任何限制。此外,电源可以由一个单系统驱动,其简化了设计。
图1 BD63610AEFV,BD63620AEFV步进电机驱动器励磁模式设置
BD63610AEFV,BD63620AEFV步进电机驱动器采用PWM恒流控制,其内部具有尖峰噪声消除功能,而且也不需要外部噪声过滤器。它们还可以在正常旋转和反向旋转之间进行切换。BD63610AEFV,BD63620AEFV还包括一系列保护电路,如热关断电路(TSD),过流保护电路(OCP),欠压锁定电路(UVLO),过压锁定电路(OVLO),能够有效的保证器件的正常运行。
BD63610AEFV,BD63620AEFV 步进电机驱动器的工作温度范围为-25℃~+85℃,存储温度范围为-55℃~+150℃。其分别采用了微型,超薄的HTSSOP-B20和HTSSOP-B24高热辐射封装,尺寸为6.50mm x 6.40mm x 1.00mm和7.80mm x 7.60mm x 1.00mm。他们可用于PPC,多功能打印机,激光打印机,喷墨打印机,监控摄像头,WEB摄像头,缝纫机,照片打印机,传真机,扫描仪,迷你打印机,玩具,机器人等领域。
图2 BD63610AEFV,BD63620AEFV步进电机驱动器产品图
BD63610AEFV,BD63620AEFV步进电机驱动器产品特性:
• 电源电压范围:19V~28V
• 额定输出电流(DC)
  - 0.8A(BD63610AEFV)
  - 2.0A(BD63620AEFV)
• 工作温度范围: -25℃~+85℃
• 输出导通电阻
  - 1.8Ω(BD63610AEFV)
  - 0.95Ω(BD63620AEFV)
• 低导通电阻DMOS输出
• CLK-IN驱动模式
• PWM恒流(其他振荡)
  - 内置尖峰噪声消除功能(不需要外部噪声过滤器)
• 全步、半步功能(BD63610AEFV)
• 全步、半步(两种)、1/4步功能(BD63620AEFV)
• 自由定时励磁模式开关
• 电流衰减模式开关(线性变量快/慢衰减率)(BD63620AEFV)
• 正常旋转和反向旋转切换功能
• 省电功能
• 内置逻辑输入下拉电阻
• 上电复位功能
• 热关断电路(TSD)
• 过流保护电路(OCP)
• 欠压锁定电路(UVLO)
• 过压锁定电路(OVLO)
• 微型,超薄和高热辐射封装
BD63610AEFV,BD63620AEFV步进电机驱动器应用领域:
• PPC,多功能打印机,激光打印机,喷墨打印机
• 监控摄像头,WEB摄像头
• 缝纫机
• 照片打印机,传真机,扫描仪,迷你打印机
• 玩具,机器人
图3 BD63610AEFV引步进电机驱动器脚图及内部框图
图4 BD63620AEFV步进电机驱动器引脚图及内部框图
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2019-7-14 10:26:38 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2024-4-23
 楼主| 发表于 2019-7-15 10:48:54 | 显示全部楼层
谢谢回复
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-26 12:45 , Processed in 0.104921 second(s), 15 queries , MemCache On.
