BA3259HFP和BA30E00WHFP是双通道输出低饱和稳压器。 具有3.3 V固定输出和0.8 V至3.3V的可调输出,双路输出是本产品最大的特点,使得该稳压器的应用更加灵活,电压精度为±2%,并包含过流保护电路,以防止由于输出短路导致的IC损坏,内置TSD(热关断)电路保护, 防止由于超载引起的IC热破坏。
BA3259HFP和BA30E00WHFP LDO稳压器虽然在同为双通道输出低饱和稳压器,但在规格参数上也存在一些差异,BA3259HFP 输入电源电压的最大值为14.0V,BA30E00WHFP输入电源电压的最大值为16.0V,BA3259HFP输出电流的最大值为1A,BA30E00WHFP输出电流的最大值为0.6A,BA3259HFP工作温度范围为0℃至85℃,BA30E00WHFP工作温度范围为 -25℃至105℃。此外,两种型号的封装也存在不同,BA3259HFP采用HRP5 的封装类型,尺寸为9.395mm x 10.54mm x 2.005mm,BA30E00WHFP采用HRP7 的封装类型,尺寸为9.395mm x 10.54mm x 2.005mm,如图一所示。
图一:BA3259HFP和BA30E00WHFP LDO稳压器封装外观图
BA3259HFP和BA30E00WHFP LDO稳压器典型应用电路如图二、图三所示。BA3259HFP的陶瓷电容可用于防止输出振荡,在保证电压输出稳定方面起到了积极的作用,BA30E00WHFP的优势在于支持双电压输入,并具有低功耗的特性,有效的防止了功率的过渡消耗。两种类型的稳压器均内置热关断电路,防止了芯片过热,造成损坏。内置过流保护电路,当电流过大时,切断电源,防止事故的发生。综上所述,BA3259HFP和BA30E00WHFP双通道输出低饱和稳压器除DVD和CD套件的DSP电源外,还可用于所有商用设备,如FPD,电视和PC设备,具有很广泛的应用前景与社会价值。 图二:BA3259HFP典型应用电路
图三:BA30E00WHFP典型应用电路
BA3259HFP和BA30E00WHFP LDO稳压器特征: ·输出电压精度:±2%。 ·参考电压精度:±2% ·陶瓷电容可用于防止输出振荡(BA3259HFP) ·支持双电压输入(BA30E00WHFP),功耗低 ·内置热关断电路 ·内置过流保护电路 BA3259HFP和BA30E00WHFP LDO稳压器应用: ·DVD和CD套件的DSP电源 ·FPD ·电视 ·PC设备
