热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1148|回复: 3
[分享] 36V双通道的双极性步进电机驱动器BD63888AEKV、BD68888AEKV,由P...
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-7-27 13:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,是现代数字程序控制系统中的主要执行元件,应用极为广泛。ROHM2018年最新推出的36V双通道双极性步进电机驱动器BD63888AEKV和BD68888AEKV具有极低的功耗值,并且具有多种工作模式可以简化驱动步进电机的电路设计方式,是动力工程师进行设计的重要助力。
图1 BD63888AEKV、BD68888AEKV双极性步进电机驱动器产品图
BD63888AEKV、BD68888AEKV双极性步进电机驱动器均为由PWM恒流驱动,额定电源电压为36V,额定输出电流为1.5 A。BD63888AEKV输入接口采用CLK-IN(时钟输入)驱动方式,BD68888AEKV输入接口采用PARA-IN(并行输入)驱动方式。其中,BD63888AEKV和BD68888AEKV均有全步进模式、半步进模式和四分之一步进模式三种驱动方式。
BD63888AEKV、BD68888AEKV双极性步进电机驱动器的电源电压均为8V-28V,操作温度范围为25°C~+85°C,典型的输出电阻为1Ω 。封装方式均为HTQFP48V,封装尺寸为9.0mm x 9.0mm x 1.0mm,小尺寸封装十分便于集成设计。两者均采用低导通电阻DMOS输出,PWM恒流控制,并且内建了尖峰噪声消除功能。除此之外,BD63888AEKV、BD68888AEKV双极性步进电机驱动器还具备了上电复位功能、热关断电路(TSD)、过电流保护电路(OCP)、欠压锁定电路(UVLO)、过电压锁定电路(OVLO)、防止电源断开等功能,可以有效的对电路进行保护,除此之外,还具备PS引脚用于内建的省电功能,用于实现元件待机下的低功耗。
图2 BD63888AEKV、BD68888AEKV双极性步进电机驱动器的应用电路图
BD63888AEKV、BD68888AEKV双极性步进电机驱动器的产品特征:
·可驱动两个步进电机
·额定输出电流1.5 A
·低导通电阻DMOS输出
·PWM恒流控制(另一种励磁方式)
·内建尖峰噪声消除功能(不需要外部噪声滤波器)
·全,半(两种),四分之一步进功能
·并行输入驱动模式对应(BD68888AEKV)
·可自由切换的时序激励模式(BD63888AEKV)
·衰减模式开关功能(BD63888AEKV)
·正反转与反向旋转控制功能(BD63888AEKV)
·低功耗的省电功能
·内置逻辑输入下拉电阻
·上电复位功能
·热关断电路(TSD)
·过电流保护电路(OCP)
·欠压锁定电路(UVLO)
·过电压锁定电路(OVLO)
·防止电源断开(防止电源断开时发生故障)
·Ghost Supply Prevention
BD63888AEKV、BD68888AEKV双极性步进电机驱动器的市场应用
·监控摄像机
·网络摄像机
·多功能打印机
·激光打印机
·喷墨打印机
·缝纫机
·照片打印机
·传真机
·扫描仪
·微型打印机
·玩具和机器人
精华
最后登录
2024-4-26
发表于 2019-7-27 15:58:45 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2024-4-26
发表于 2019-7-27 15:59:56 | 显示全部楼层
不错的资料
精华
最后登录
2024-4-23
 楼主| 发表于 2019-7-29 10:24:53 | 显示全部楼层
谢谢回复
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-26 19:06 , Processed in 0.093176 second(s), 14 queries , MemCache On.
