热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 846|回复: 2
[分享] ROHM近似于人类视觉的光学特性的照度传感器IC,测量照度...
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-8-1 12:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ROHM集团是全球最知名的半导体厂商之一,其产品涉及多个领域,其中包括IC、无源元件、模块、半导体应用产品及医疗器具等,其推出了多款近似于人类视觉的光学特性的照度传感器IC。该类型照度传感器IC通过显示器背光灯的自动调光功能,可实现整机的低功耗(环保设计),提升可视性(可辨认性),非常适合用于手机、液晶电视、PDP电视机、笔记本电脑、便携式游戏机、数码相机、数码摄像机、PDA、LCD显示等领域。
光照度传感器是一种用来测量、计算环境光照亮度大小的传感器,ROHM照度传感器IC根据输出类型分为电流输出型模拟照度传感器IC和16bit串行输出型数字照度传感器IC两大类。其中,电流输出型模拟照度传感器IC共有4个型号,16bit串行输出型数字照度传感器IC共有3个型号。这些照度传感器IC工作温度范围均为-40℃~85℃,符合工业级芯片的温度要求;且采用紧凑小尺寸贴片封装,WSOF6、WSOF5、WSON008X-2120三种封装可选,可以满足小型化设计需求。本文分别介绍两类照度传感器IC。
图1 照度传感器芯片WSOF6(左)、WSOF5(中)、WSON008X2120(右)三种封装实物图
电流输出型模拟照度传感器IC
电流输出型模拟照度传感器IC包括BH1603FVC、BH1620FVC、BH1680FVC、BH1682FVC四个型号。其中,BH1603FVC、BH1620FVC、BH1680FVC由光电二极管和电流镜像电路的放大器组成,通过外置电阻,将输出电流进行电压转换而使用,可带来与亮度成比例的输出电流,具有较高的测量精度;而BH1682FVC可输出与照度的对数成正比的电流,可检测大范围的照度,最适合液晶画面的亮度调整。
四款电流输出型模拟照度传感器典型供电电压均为3V,最高不超过5.5V,且支持1.8V逻辑输入接口,都内置有关断功能,但是四款产品照度测量范围存在差异,其中BH1603FVC、BH1620FVC最高测量照度可达100,000lx,而BH1680FVC最高测量照度为50,000lx,BH1682FVC最高测量照度为55,000lx。除此之外,BH1603FVC、BH1620FVC、BH1680FVC灵敏度偏差为±15%,BH1682FVC灵敏度偏差为±3µA;除BH1603FVC采用WSOF6封装外,其他三款均采用WSOF5封装。
图2 电流输出型模拟照度传感器IC内部框图
16bit串行输出型数字照度传感器IC
16bit串行输出型数字照度传感器IC分别为BH1271FVC、BH1726FVC、BH1730FVC三个型号。BH1271FVC/BH1730FVC数字输出型的环境光亮度传感器IC,由作为基本电路的光电二极管、电流电压转换电路、A/D转换器、控制逻辑电路以及接口电路等构成,与机器内的I²C BUS连接使用;BH1726NUC是适用于I²C总线接口的数字照度传感器IC,可检测大范围的照度,最适合液晶TV及智能手机的亮度调整。
三款16bit串行输出型数字照度传感器供电电压最高均不超过3.6V,其中BH1271FVC/BH1730FVC供电电压典型值为3.0V,BH1726NUC供电电压典型值为2.5V;都支持1.8V逻辑输入接口以及I²C总线接口,具有50Hz/60Hz光噪去除功能,可实现放心测量且具有较低的灵敏度偏差(±15%)。但是三者的照度测量范围存在差异,BH1271FVC/BH1730FVC最高测量照度为65,000lx,而BH1726NUC最高测量照度为30,000lx,三种采用封装也略有不同,BH1271FVC采用WSOF5封装,BH1730FVC采用WSOF6封装,BH1726NUC采用WSON008X2120封装。
罗姆照度传感器IC可提供电流输出型模拟型和16bit串行输出型数字型两大类,具有宽照度测量范围,如BH1603FVC最高测量照度可达100000lx,且具有较小灵敏度偏差(±15%);除BH1726NUC供电电压典型值为2.5V外,其他型号供电电压典型值均为3V。
此外,这些照度传感器IC均采用紧凑小型封装,如BH1721FVC尺寸仅1.6 x 1.6 x 0.55 mm,可满足小型化设计需求,而且具有宽工作温度范围,能够应对恶劣温度环境,可应用于手机、液晶电视、PDP电视机、笔记本电脑、便携式游戏机、数码相机、数码摄像机、PDA、LCD显示等领域。
表1 ROHM照度传感器IC基本参数列表
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2019-8-2 10:25:45 | 显示全部楼层
精华
最后登录
2024-4-23
 楼主| 发表于 2019-8-2 13:17:07 | 显示全部楼层
谢谢回复
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-5-8 07:03 , Processed in 0.096015 second(s), 14 queries , MemCache On.
