热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 3090|回复: 7
[分享] 压力传感器的一些注意事项
精华
金牌会员
最后登录
2021-3-15
发表于 2020-6-12 17:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  压力传感器在应用的时候可能遇到很多问题,种种原因来源是在选择压力传感器的时候没有考虑到几个方面的问题,因为传感器在你的应用系统中是一个最关键的变量之一,同样在系统工程设计里压力传感器的选择是非常重要的。
       使用压力传感器的一些注意事项:
       1.确定要测量压力,压力传感器应用的设计,以监测变化的压力液体和气体应用。
       你想转换成一个模拟输出的压力?压力传感器的输出将是你要面对的最关键的问题之一。你的选择会有所不同的模拟电压,电流,数字和无线输出。例如,如果您选择的低电压模拟量输出,你将有更快的响应时间和更宽的温度范围,你会发现较少的供应商,可以提供压力传感器。
       2.是压力传感器的成本,当然很大程度上取决于所有的要求有多少。
       低或高的价格不应该是一个即时决定因素。确保你问的材料在过程中使用,每个制造商提供的支持。在您的预算约束的设计将是关键,但要确保你知道你得到了什么高低成本。如果你已经清楚地定义你的应用程序,这应该是一个相当简单的决定。如果您选择合适的制造商,他们将能够与您合作的创新方法,使项目按照自己的方式。前面指定您的应用需求,将有助于最大限度地减少你选型的麻烦,您将面临进一步的路线与您的项目的数量。如果您的应用程序包括某些特性,可能要考虑使用缓冲器或某种形式的保护你的压力传感器。应用实例包括:过程控制,汽车赛车,或任何液体应用程序的音量控制。
       3.注意是当你确定要测量压力,确定你要测量类型的压力的,绝对压力和差压。
       你有什么类型的接头嵌入式安装,半嵌入式?选择负载相似,一定要选择容量超过最大工作压力。另外,请务必电源线,连接器,内置快速断开和输出,爆破压力,非线性,滞后,蠕变,电桥电阻等规范要求的环境条件。同样还包括你的环境温度,压力传感器会接触到的范围或腐蚀性化学品。
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2020-6-13 11:43:53 | 显示全部楼层
学习学习新技术
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2020-6-13 11:44:17 | 显示全部楼层
学习学习新技术
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2020-6-13 11:44:44 | 显示全部楼层
学习学习新技术
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2020-6-13 11:45:07 | 显示全部楼层
学习学习新技术
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2020-6-13 11:45:23 | 显示全部楼层
学习学习新技术
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2020-6-13 11:45:44 | 显示全部楼层
学习学习新技术
精华
金牌会员
最后登录
2024-4-13
发表于 2020-6-14 23:10:54 | 显示全部楼层
学习一下
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-5-2 20:03 , Processed in 0.118973 second(s), 20 queries , MemCache On.
