汽车已经完全进入了我们的生活,我们日常的出行大部分都是依靠汽车,在汽车的每个部位都是由汽车压力传感器进行精密控制。
汽车已经完全进入了我们的生活,我们日常的出行大部分都是依靠汽车,在汽车的每个部位都是由汽车压力传感器进行精密控制。那么什么是汽车压力传感器?汽车压力传感器应用实例是什么?传感器专家网将为您详细介绍。 汽车压力传感器应用实例 汽车压力传感器 这种汽车压力传感器是万和用于带油压助力装置的制动系统的油压控制,它可检测出储压器的压力、输出油泵的闭合或断开信号以及油压的异常报警。其结构如图所示,其内设有半导体应变片,利用了应变片具有形状变化时电阻也发生变化的特性;另外还设有金属膜片,通过金属膜片应变片检测出压力的变化,并将其转换成电信号后对外输出。 汽车压力传感器应用实例 1.进气/尾气管理系统
汽车引擎管理系统需要在适当的时间喷射适量的燃油到气缸中,这样可以使得燃油充分有效的燃烧,达到最佳的燃烧效率,减小污染。引擎管理器的ECU做决定是基于一系列的传感器信号的,例如曲轴位置、凸轮轴位置、空气流量、进气歧管温度、进气歧管压力等。其中进气歧管压力传感器是一个工作在绝压模式的压力传感器,ECU根据该压力信号计算需要喷射的燃油量,使得燃烧过程获得最佳的空燃比。MLX90808-1和MLX90810适合于这样的应用(满量程范围为100KPa左右),可以提供准确的进气歧管压力信息。有些车辆搭载了涡轮增压系统,进气歧管在涡轮增压器之后,这会使进气歧管中的压强高达约400KPa。MLX90808-2可以用于带有涡轮增压系统的进气歧管压力检测。为了减少氮氧化物的排放,有些车辆搭载EGR(ExhaustGasRecirculation,废气再循环)系统。EGR系统将一小部分废气引入进气歧管,由于废气具有惰性会延缓燃烧过程,燃烧速度将会放慢,燃烧最高温度降低,燃烧室中的压力形成过程放慢,从而减少氮氧化物的产生。由于废气温度高并且含有多种有腐蚀性的物质,因此搭载了EGR系统的车辆对进气歧管压力传感器提出了更高的介质兼容性要求。
2.燃油蒸汽管理系统 由于燃油的挥发是碳氢排放的主要原因之一,在美国一些州的法令中强制要求对汽车的燃油蒸汽进行管理。在加油站给汽车加油时燃油蒸汽会直接排放到大气中,这样既不环保又浪费了燃油。搭载燃油蒸汽管理系统汽车的油箱蒸汽通过分离阀经管道进入活性炭罐,活性炭罐中的活性炭多孔且表面积很大,可吸附大量燃油蒸汽分子。活性炭罐与引擎的进气歧管相连,当引擎运转在进气冲程时时,活塞运动使进气歧管产生低压,在进气歧管低压吸力作用下,空气从活性炭罐中经过,将活性炭罐中吸附的燃油蒸汽分子送入引擎燃烧,使之得到充分应用,活性炭罐中活性炭的吸附能力得到恢复。燃油蒸汽管理系统中需要微压传感器(表压模式)来检测燃油蒸汽是否有泄露,迈来芯公司的MLX90807-0适合这种微压强(例如满量程5KPa)的应用。 3.刹车助力系统 真空刹车助力器是真空助力伺服制动系统的核心部件,利用引擎进气歧管的真空和大气压的压差进行刹车助力。如图所示是一个真空助力器的示意图,在刹车未踩下时,气室膜片隔板将真空助力器分为的两个腔是连通的,通过真空单向阀接到引擎的进气歧管,两个气室均为真空。踩下刹车制动踏板时,气室膜片隔板移动,空气阀打开,真空阀关闭,气室的前腔为真空,气室的后腔与大气相连。两个腔之间的压力差作用在气室膜片隔板上,相当于增加了刹车制动力,制动力通过制动主缸推杆传到制动主缸,实现刹车功能。 汽车压力传感器应用实例 如果刹车助力系统出现漏气现象,会造成在刹车时气室前后腔的压差很小甚至消失,刹车助力系统失效,造成制动距离增加,制动困难等。另外燃油直喷系统和起停系统的搭载使得汽车进气歧管的真空度降低,就需要安装真空泵提供真空来源以满足刹车助力系统的要求。在上述两种情况下都有必要增加一个压力传感器来监测气室前后腔之间的压力差是否合适,如有漏气则应启动相应的警告系统,如果真空度不够则应通知ECU启动真空泵提供额外的真空。MLX90809是一款专门针对该应用设计的压力传感器,可工作在100KPa满量程的差压/表压模式,适合刹车助力系统的应用。 以上就是关于汽车压力传感器应用实例的详细介绍。这种压力传感器的问世,大大提升了我们对于汽车的综合使用,使之更加安全靠谱。 来源:传感器专家网
