热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1418|回复: 0
[分享] 浅谈汽车氧传感器的工作原理
精华
最后登录
2024-5-4
发表于 2021-9-8 15:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器主要是利用陶瓷敏感元件来测量汽车排气管道中的氧电势,由化学平衡原理计算出对应的氧浓度,从而可以通过监测和控制燃烧空燃比来保证产品的质量和尾气的排放。
  汽车氧传感器,可字面理解为位于汽车上的用于测量氧浓度的传感器检测装置,其概念真的是酱紫的吗汽车氧传感器的工作原理又是什么呢赶快来看看吧。
汽车氧传感器。资料图
  汽车氧传感器
  氧传感器,英文名称为lambdasensor,主要利用Nernst原理来减少排气污染,考虑到环境方面的因素,氧传感器现在已作为汽车上的标准配置而存在。汽车氧传感器位于发动机排气管上,是电喷发动机控制系统中关键的传感部件,是控制汽车尾气排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机燃油燃烧质量的关键零件。
  氧传感器主要是利用陶瓷敏感元件来测量汽车排气管道中的氧电势,由化学平衡原理计算出对应的氧浓度,从而可以通过监测和控制燃烧空燃比来保证产品的质量和尾气的排放。氧传感器具有响应迅速、结构简单、使用方便、维护容易、测量准确等优点,是目前来讲最佳的氧气测量方式。
车辆氧气传感器。资料图
  汽车氧传感器的工作原理
  汽车氧传感器的工作原理类似于干电池,传感器中的氧化锆元素起到类似电解液的作用。在一定条件下,利用氧化锆内外两侧的氧浓度差可以产生电位差,且浓度差越大电位差越大。大气中氧含量大概为21%,浓混合气燃烧后的废气中实际上不含氧,稀混合气燃烧后生成的废气或因缺火产生的废气中含有较多的氧,但仍比大气中的氧少得多。
  在高温及铂的催化下,带负电的氧离子吸附在氧化锆套管的内外表面上,由于大气中的氧气比废气中的氧气多,套管上与大气相通一侧比废气一侧吸附更多的负离子,两侧离子的浓度差产生电动势。当汽车套管废气一侧的氧浓度低时,在氧传感器电极之间产生一个高电压(0.6~1V),这个电压信号被送到汽车ECU放大处理,ECU把高电压信号看作浓混合气,而把低电压信号看作稀混合气。根据氧传感器的电压信号,电脑按照尽可能接近14.7:1的理论最佳空燃比来稀释或加浓混合气,进而达到减少排气污染的作用。
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-5-5 03:22 , Processed in 0.074575 second(s), 11 queries , MemCache On.
