随着汽车的不断发展,其构造也越来越复杂,而且压力传感器在汽车上有很多地方都得到了应用,而且都发挥着重要作用。那么汽车上压力传感器应用于那些地方。下面就给大家介绍一下。 汽车上压力传感器应用 车载导航GPS系统中数字压力传感器的应用分析
近年来,汽车工业已成为中国的支柱产业。汽车已经成为人们主要的交通工具,并且随着中国汽车工业的快速发展和私家车的不断普及,汽车导航产业也迅速发展。中国的汽车导航产业始于2002年。经过十多年的市场培育,GPS全球定位系统的应用逐渐成熟,并渗透到现实生活中。 GPS在汽车行业的全面应用不仅是汽车行业的进一步发展,也是解决当前交通问题的重要措施。
GPS全球定位系统(GPS)是现代社会发展起来的一种新型卫星定位系统。它主要接收通过地面GPS接收器分布在地球上的24个卫星信号,从而实现实时可靠的、有效的3D位置和所需时间信息,GPS基本原理的核心技术是压力传感器的应用。 汽车上各个传感器的作用分别是什么 在差速器或者半轴上面的传感器,来感觉转动的圈数,一般用霍尔,光电两个方式来检测信号,其目的利用里程表记数可有效的分析判断汽车的行驶速度和里程,因为半轴和车轮的角速度相等,已知轮胎的半径,直接通过里程参数来计算。 在传动轴上设计两个轴承,大大减轻了运行中的力距,减少了摩擦力,增强了使用寿命;由原来的动态检测信号改为齿轮运转式检测信号;由原来直插式垂直变速箱改为倒角式接口变速箱。里程表传感器插头一般是在变速箱上,有的打开发动机盖可以看到,有的要在地沟操作。 汽车上压力传感器应用 汽车进气压力传感器有什么作用? 进气压力传感器,一种汽车和航空部件。英文名称ManifoldAbsolutePressureSensor,简称MAP。进气压力传感器检测进气量不是像进气流量传感器那样直接检测,而是采用间接检测,同时它还受诸多因素的影响,因而在检测和维修中就有许多不同于量传感器进气流的地方,所产生的故障也有它的特殊性。 进气压力传感器检测的是节气门后方的进气歧管的绝对压力,它根据发动机转速和负荷的大小检测出歧管内绝对压力的变化,然后转换成信号电压送至发动机控制单元(ECU),ECU依据此信号电压的大小,控制基本喷油量的大小。 通过以上传感器专家网的介绍我们了解了汽车上压力传感器应用的相关内容。如今汽车的构造已经离不开压力传感器的使用了,所以我们在用车的时候多注意保养维护。 来源:传感器专家网
