进气温度传感器主要是对发动机的喷油量进行修正,在汽车发动机系统中有着非常重要的作用,下面传感器专家网给大家讲讲汽车进气温度传感器坏了的故障现象都有哪些。
进气温度传感器主要是对发动机的喷油量进行修正,在汽车发动机系统中有着非常重要的作用,下面就给大家讲讲汽车进气温度传感器坏了的故障现象都有哪些。 进气温度传感器坏了的故障现象 汽车进气温度传感器坏了的故障现象都有哪些
进气温度传感器概述
汽车上的温度传感器有多种,如进气温度传感器。进气温度传感器,是用来检测发动机的进气温度,将进气温度转变为电压信号输入,给ECU做为喷油修正的信号。那么接下来我们就来说说进气温度传感器的作用及故障分析。 进气温度传感器作用 除卡门涡旋式空气流量传感器以外,其余发动机均装有进气温度传感器。进气温度传感器可以装在空气流量传感器或进气压力传感器内,也可以装在进气道上某个部位。发动机进气温度高时控制单元会减少喷油脉宽,反之增加喷油脉宽。 进气温度传感器故障现象 进气温度传感器搭铁线接触不良,数据流会显示异常低温,低温空气密度高,会加大喷油脉宽,造成混合汽过浓。传感器短路,数据流会显示异常高温,高温空气密度低,会减少喷油脉宽,造成混合汽过稀。进气温度传感器温度越高混合汽越浓,传感器断路或搭铁不良会造成混合汽过稀,导致启动困难。 进气温度传感器坏了,起动困难、怠速不稳、尾气排放超标;无法准确的将信号传递给ecu。无法准确控制喷油。会导致汽车油耗增加。 ①ON档,发动机故障灯常亮; ②原地缓踩油门时冒少量黑烟,急加速冒大量黑烟; ③发动机没劲; ④故障码:P01D6(进气压力传感器电压低于下限) 原因分析:进气压力信号异常,ECU无法接收到正确的进气量信息,导致喷油量也随之异常,则燃烧不充分,发动机没劲,在加油过程中冒黑烟。线束连接出问题和传感器失效都会导致该故障。解决措施:检查进气压力温度传感器。 进气温度传感器坏了的故障现象
