热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 3684|回复: 19
【R课堂】EMC概述三:什么是电磁兼容性(EMC)?
精华
管理员
最后登录
2024-5-1
发表于 2022-4-21 15:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                     了解实例,就可以深入理解其重要性
本篇将具体介绍电磁兼容性(EMC)现象。本文的主角也是半导体集成电路(IC)。
首先是电磁干扰(EMI: Electromagnetic Interference,发射)的一个例子。假设这是半导体集成电路(IC)使用开关技术工作、并且印刷电路板(PCB)上的EMC措施不充分的情况。如果EMI滤波器的设计不好,比如低通滤波器(LPF)的截止频率高于开关频率的1/10,在这种情况下,如果使半导体集成电路(IC)工作,则可能会发生:
・其周围配置的AM/FM收音机功能的接收灵敏度变差,并且会出现哔哔嘎嘎之类的噪声
・通过Bluetooth连接的设备断开连接
・智能手机上的视频播放中断
等现象。
接下来是电磁敏感性(EMS: Electromagnetic Susceptibility, 抗扰度)的一个例子。这是半导体集成电路(IC)附近有电磁噪声、而且这种噪声带来不良后果的一种情况。该示例也是假设印刷电路板(PCB)上的EMC措施不足的情况:没有噪声滤波器,或者即使有,其频率特性也不能充分抑制电磁噪声。在这种情况下,可能会发生:
・差分运算放大器(Op Amp)的工作点通常应该是VCC(电源电压)/2的偏置电压,但却会变为VCC附近或GND附近的电压。
・在数据通信用半导体集成电路(IC)的数据收发过程中,只在产生电磁噪声时接收到的数据会发生反转
・在低电压数字电路(包括CPU和存储器)中,只在产生电磁噪声时控制逻辑引发错误
等问题。
未完待续。。。。更多阅读请点击链接
有奖问答:随着微细化和高度集成化的发展,根据摩尔定律,未来,只要半导体集成电路(IC)的 继续提高,电磁兼容性(EMC)问题就会继续恶化。(Tips:点击更多阅读即可快速获得答案,回答正确的用户可获得5ROHM金币)
    1
    精华
    最后登录
    2024-5-1
    发表于 2022-4-21 22:04:32 | 显示全部楼层
    未来,只要半导体集成电路(IC)的集成度继续提高,电磁兼容性(EMC)问题就会继续恶化。
    精华
    最后登录
    2023-6-10
    发表于 2022-4-21 22:24:29 | 显示全部楼层
    电磁兼容性(EMC)问题就会继续恶化
    精华
    最后登录
    2024-4-23
    发表于 2022-4-24 18:56:17 | 显示全部楼层
    电磁兼容性(EMC)问题就会继续恶化。
    8
    精华
    最后登录
    2024-5-2
    发表于 2022-5-2 09:18:38 | 显示全部楼层
    随着微细化和高度集成化的发展,根据摩尔定律,未来,只要半导体集成电路(IC)的 集成度 继续提高,电磁兼容性(EMC)问题就会继续恶化。
    精华
    最后登录
    2024-5-2
    发表于 2022-5-3 00:11:25 | 显示全部楼层
    集成度
    精华
    最后登录
    2024-5-2
    发表于 2022-5-3 08:44:20 | 显示全部楼层
    电磁兼容性(EMC)问题就会继续恶化
    8
    精华
    最后登录
    2024-5-2
    发表于 2022-5-3 09:54:38 | 显示全部楼层
    精华
    中级会员
    最后登录
    2023-12-30
    发表于 2022-5-3 10:05:41 | 显示全部楼层
    精华
    最后登录
    2024-5-2
    发表于 2022-5-3 10:13:33 | 显示全部楼层
    集成度
    Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
    GMT+8, 2024-5-2 17:00 , Processed in 0.125243 second(s), 20 queries , MemCache On.
