罗姆隔离型反激式转换器IC评估板—BD7F205EFJ-EVK-001采用的主芯片是BD7Fx05EFJ-C,这是一颗隔离型反激式DCDC转换IC,其电路结构里不再需要光耦器件,且开关频率稳定,这些优异特性使得产品体积得以缩小,同时减少了工程师的设计工作量。其主要应用领域是车载设备供电电源、工业隔离型供电电源。
这颗芯片只有8个引脚,功能还是很强大的:
其典型应用电路图:
罗姆开发了为这颗IC配套的评估板BD7F205EFJ-EVK-001,可从8V到32V的输入端输出16.5V的隔离电压,并可输出0.25A的最大输出电流。评估板共输出3路隔离电压,第1路和第3路为6.2V输出,第2路为16.5V输出。 板子正面:
板子背面:
背面有3个隔离电容没有焊接,应该是3路输出与输入的隔离电容。
下面就来实际看下板子的工作情况。给板子输入12V电压:
此时测得3路的空载输出如下。
第1路:
第2路:
第3路:
各路输出电压之间也是相互隔离的:
再来看下板子输出的带载情况,本次测试使用了2个功耗1W左右的传感器,其输入电压为15-36V,单个带载测得第2路输出电压为16.6V。
接2个传感器时输出电压略有降低,为16.4V。
通过这次测评可以看出罗姆的这颗隔离反激式DCDC转换IC 还是相当不错的,不仅实现了输入输出的隔离,还实现了多路输出之间的相互隔离,给需要复杂电源设计的场景带来了完美的解决方案。
