热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 6300|回复: 6
[来自工程师的声音] 工程师经验分享之以与LDO相同的元器件数量与安装面积
精华
初级会员
最后登录
2021-12-30
发表于 2018-4-24 11:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
以与LDO相同的元器件数量与安装面积,大幅度提升效率与供给功率
– 继车载与二次电源及其概要之后,请介绍一下BD905xx-C系列的特点。
简单的说就是:高效、小巧、外置元器件少、设计简单。当然也支持车载应用。仅此表述的话,仅仅是司空见惯的老生常谈,因此请允许我进一步说明。
首先来谈一谈外置元器件减少到惊人的程度这一点。通过将电压设置电阻、功率晶体管、相位补偿电路内置于IC,外置元器件仅仅3个即可。所需要的有输入电容器、电感、输出电容器。而且,因2.25MHz的高速开关,使输入输出电容器可使用10μF~47μF的小容值小型电容器。
电感也仅1.5μH,非常小巧。谈及“小巧”的特点,IC的封装也非常小,采用与以往产品相比体积减小约80%的HTSOP-J8封装。
尺寸为6.0mm×4.9mm,最大高度1.0mm。加上外置元器件的安装面积约为225mm2。例如,15mm×15mm的面积足矣。
– 确实很小巧,如果有什么比较案例,会更容易理解。
与以往同等的DC/DC转换器相比,外置元器件从需要15个到仅需3个,从元器件数量如此显著减少这点看就很清楚。安装面积从需要400mm2到仅需约一半左右。
重要的是,这些对比结果更具惊人之处。实际上,作为二次电源,还可使用LDO,即低损耗的线性稳压器。
一般的LDO外置元器件有2个输入输出的电容器,标准的安装面积为225mm2左右。我想您已经注意到了,BD905xx-C系列的面积几乎与LDO相同。替换LDO时,仅增加一个电感即可,安装面积不变。
另一重要的是,该尺寸LDO的输出电流充其量仅为1A,这是因为存在发热问题。而BD905xx-C系列效率更高,因此相同尺寸的可供应达3A的输出电流。
– 那么预期效率有多少呢?
首先,BD905xx-C系列采用同步整流方式的DC/DC转换。我想现在已经无需再说明了,这是在一般情况下可选择的DC/DC转换方式中效率最高的方式。
下面使用图表来说明BD905xx-C系列的实际效率。这是1.5V/3A输出的BD90535EFJ-C相对负载电流的效率,Light Load MODE(轻负载模式)和PWM MODE(PWM固定模式)分输入电压3.3V与5V不同的条件。
从图标可以直观地看出,该条件下的最大效率在Light Load MODE时为93%左右,PWM MODE时为88%左右,其负载电流均为450mA左右。如果以LDO的效率为例,以1.5V输出时,5V输入时为30%、3.3V输入时为45%。
– Light Load MODE与PWM MODE在轻负载时的效率差异相当大?
控制方法不同,目的也不同。Light Load MODE在负载电流大幅变动,例如满负载与待机状态时,在整个范围内提供最高效率。但是,也因为此,在轻负载时进行间歇开关工作。
– 能否具体介绍一下?
负载变大时,以固定频率的PWM工作;负载减轻时,切换为间歇工作。
不怎么需要负载电流时,时歇时作,进行仅供应所需功率的工作。这在低负载时也能保持高效率,特别是在待机时间长的应用中效果明显。
然而,低负载时,开关频率随机,产生的开关噪声的频率也不固定,在对噪声敏感的应用中,是给S/N带来不利影响的重要原因之一。
– 是不是PWM固定工作的存在就是与此有关?
的确如此。选择PWM固定工作时,即使负载减轻时,也不进行间歇工作,即不休息而以相同的间隔持续工作。因此,轻负载时可以休息却继续工作,因此效率会变差,但产生的开关噪声频率相同,噪声处理比较容易。
换句话说,当应用要求效率时就采用Light Load MODE,降噪更重要时,多少要牺牲些效率也采用PWM MODE。
– 这样,我们知道了BD905xx-C系列具有安装面积与LDO几乎相同,元器件数量也仅增加一个电感,而且效率也明显提高,因此可供应更大功率的优点。
可是,据说开关稳压器的设计会很麻烦是吗?
确实以往的开关稳压器,因外置元器件多,常量计算等设计稍微麻烦一些,这是事实。
但是,BD905xx-C系列的元器件仅需3个。而且我们还提供推荐元器件与PCB板布局,因此简单的说只要按照我们的推荐去做即可。真的与LDO相同的感觉即可完成设计,设计非常简单。
– 还有其他关键要点吗?
还需补充一点,就是与车载相关的信息。提到车载,我们已经就车载品符合AEC-Q100标准、工作温度、管理体制以及二次电源的有效性进行了相关说明,在此从可靠性的角度进行补充。
设备的可靠性需要综合考虑元器件的故障率和MTBF。简言之,如果元器件的可靠性相同,元器件数量越少,可靠性越高。前面已经举例说明安装面积、成本、设计的简单程度等,需要补充的是,对于汽车这类非常重视可靠性的应用来说,提高性能的同时减少元器件数量,有助于提高可靠性。
精华
初级会员
最后登录
2022-1-29
发表于 2018-5-2 16:47:20 | 显示全部楼层
精华
中级会员
最后登录
2022-9-30
发表于 2018-5-2 16:50:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
精华
初级会员
最后登录
2022-1-29
发表于 2018-5-2 16:50:10 | 显示全部楼层
学习了
精华
金牌会员
最后登录
2023-11-3
发表于 2018-5-2 16:50:27 | 显示全部楼层
精华
金牌会员
最后登录
2024-4-28
发表于 2020-3-14 09:37:20 | 显示全部楼层
谢谢分享
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2020-4-18 11:32:59 | 显示全部楼层
学习学习了
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-28 05:35 , Processed in 0.120071 second(s), 19 queries , MemCache On.
