热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 3530|回复: 2
[来自工程师的声音] 罗姆干货分享(二)拥有3个系列,支持广泛应用的
LDO稳压器
精华
中级会员
最后登录
2022-9-30
发表于 2018-4-25 14:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ROHM为满足客户小批量生产需求,实行工业设备级IC的小卷盘装供应。在工业设备领域,一般来说机种多样化、一次性生产数量不多、即多品种少量生产的情况不在少数。编带&卷盘供应通常1卷约2,000~3,000个,客户在少量生产的情况下容易产生多余库存,为满足客户需求,ROHM新增支持250个起购的小批量供应产品系列。
目前支持小批量供应的有LDO稳压器、DC/DC转换器、运算放大器/比较器、EEPROM带“-LB”的工业设备级IC。小批量供应250枚卷盘装在型号名称的末尾有编带&卷盘符号“H2”。具体请咨询ROHM销售部门。
支持250枚卷盘装小批量供应的工业设备用LDO稳压器
工业设备级低饱和型线性稳压器(LDO)目前有3个系列支持250枚卷盘装小批量供应。
输出精度为±1%,封装采用散热性优异的HTSOP-J8(4.90mm×6.00mm×1.00mm)。另外,还内置防止输出短路等导致IC损坏的过电流保护电路、关断时使电路电流为0μA的ON/OFF开关、防止IC因过负载状态等导致过热损坏的温度保护电路。输出电容可使用陶瓷电容器,因此可实现设备的小型化,并因不使用铝电解电容器而实现更长寿命。工作温度范围为-40℃~+105℃。
<耐压>
  • ・G系列:15V耐压
  • ・H系列:10V耐压
  • ・I系列:7V耐压
<输入电源电压范围>
  • ・G系列:4.5V~14.0V
  • ・H系列:4.5V~8.0V
  • ・I系列:2.5V~5.5V
<最大输出电流>
  • ・G系列:0.3A/0.5A/1.0A
  • ・H系列:0.3A/0.5A/1.0A/1.5A
  • ・I系列:0.5A/1.0A
<输出电压设置范围>
  • ・G系列:1.5V~13.0V
  • ・H系列:1.5V~7.0V
  • ・I系列:0.8V~4.5V
G系列(15V耐压,输入电源电压范围:4.5V~14.0V,输出电压设置范围:1.5V~13.0V)
品名耐压(V)输入电压(V)输出电压(V)输出电压
精度(%)
输出电流(A)输入输出
电压差(V)
封装
BDxxGA3MEFJ-LBH2154.5~141.5~13±1.00.30.6HTSOP-J8
BDxxGA5MEFJ-LBH20.5
BDxxGC0MEFJ-LBH21.0
H系列(10V耐压,输入电源电压范围:4.5V~8.0V,输出电压设置范围:1.5V~7.0V)
精度(%)
输出电流(A)输入输出
电压差(V)
封装
BDxxHA3MEFJ-LBH2104.5~81.5~7.0±1.00.30.6HTSOP-J8
BDxxHA5MEFJ-LBH20.5
BDxxHC0MEFJ-LBH21.0
I系列(7V耐压,输入电源电压范围:2.5V~5.5V,输出电压设置范围:0.8V~4.5V)
[td]
精度(%)
输出电流(A)输入输出
电压差(V)
封装
BDxxIA5MEFJ-LBH272.5~5.50.8~4.5±1.00.50.4HTSOP-J8
BDxxIC0MEFJ-LBH21.0
精华
金牌会员
最后登录
2024-4-28
发表于 2020-3-22 00:55:39 | 显示全部楼层
谢谢分享
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2020-5-16 15:13:49 | 显示全部楼层
学习学习技术
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-29 00:26 , Processed in 0.102333 second(s), 16 queries , MemCache On.
