促进伤口愈合的设备这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
您所知道的健康电子设备大部分都是用来追踪您的健康状况指标的。您可以使用计步器追踪行走的步数,也可以获取有关心率的数据。有些设备甚至声称可以提供有关您睡眠质量的数据。所有这些监控设备都缺失了一个非常重要的功能—帮助您更快地从受伤状态或疾病中恢复过来。在我们的24/7生活中,生病的成本达到了前所未有的高度。这就是您需要远程医疗保健设备的原因。
传统医疗保健方式的效率问题:为什么它使您抓狂在我们解释新一代的远程传感器硬件和软件如何对医疗保健产生影响之前,我们需要对当前的情况进行一些了解。想想随着阿里巴巴和亚马逊等电子商务巨头的崛起,购物方式发生了多大的变化。这些公司以及他们的后勤支持提高了我们对便利性的要求。我们越来越希望所有的交互都是高速且数字化的。
现在,我们看看传统的医疗保健方式是如何施行的。您必须致电诊所或医院进行预约,这种情况下,如果您没有安排到合适的时间,就需要改动自己的日程安排。在问诊时,有一些文件需要填写,实际问诊时间可能只有10-20分钟。幸运的是,大多数医生和护士都是关心患者的,所以当他们当面照顾时体验会很好。如果您正处在受伤后的恢复期,几周时间内不便的情况会成倍增加。医疗机器人的出现在一定程度上降低了医疗保健的成本,但是它们无法对受伤后的复原提供帮助。这就是开发远程传感器的原因。 帮助快速恢复的远程传感器原理远程医疗保健治疗方式已经存在许多年了。我们已经有了“远程医疗”,患者可以向医学专家实时咨询。然而,当患者不在医院时,又如何照料患者的伤口,并监测其康复情况呢?这是一个难题。我们来看看最近由Bend Labs和其他公司开发的硬件设备。
这些医疗保健传感器会直接放置在人的身体上,一旦开始运行,每秒可收集数百次数据。这一点很重要,因为这样可以为医疗保健专业人士提供更多的数据,从而对您的身体状况进行评估。该设备通过使用角位移传感器技术来捕获监测数据。这项技术可以对运动进行双向测量。通过测量每走一步及每一次弯曲的运动情况,传感器可以帮助医生了解您身体的灵活性。
从硬件的角度来说,该设备有几个其他重要特点也值得注意。传感器是放置在身体外部的,所以对患者的影响很小。此外,传感器体积很小,因为可以穿戴在衣服里面。传感器的小尺寸这一特点很重要,因为这样可以使患者在进行其日常工作的同时生成数据,以供之后的分析。
从功率的角度来说,Bend Labs传感器可以在低功耗的基础上运行。该设备可以在低至78 uA的有功电流下运行,因此您在使用相同容量电池的情况下可以运行更长的时间。作为医疗保健设备,低功耗的特性还降低了因电气故障而造成意外伤害的风险。
下一代的医疗保健设备将会实现什么功能?也许会出现红外传感器。有了该功能,设备可以检测出体温变化。该信息将能为医生和其他医疗保健专业人士提供更好的诊断意见。
这种类型的远程传感器在医疗保健中存在一些缺点。从应变的角度来说,传感器所能承受的应变在百分比和持续时间方面来说是有限的。如果一名竞技运动员在从伤病中恢复的同时又继续训练,传统传感器可能无法在这种情况下持续进行测量。此外,用户的干扰也可能会使设备损坏。正如Bendlab文档中所指出的那样,“切勿使用PCB板或电线来紧固传感器,这可能会导致部件提前失效。”这些传感器的未来迭代产品可能会缓解其中的一些限制。 远程医疗传感器对患者和医疗保健系统的好处使用远程医疗传感器设备可以直接使患者和社会的一些状况得到改善。手术后或者受伤后,许多医生会向患者推荐一个理疗疗程。如果遵循这一方案,患者可以更加快速地康复,并重新开始步行、跑步和享受生活。但是这里有一个问题,一旦您离开医院,日常生活中所有的干扰都会出现,这种情况下很难专注于完成这些理疗过程。而通过使用远程医疗传感器进行监控,理疗师可以向患者提供反馈以及对患者进行提醒。那么,这项传感器技术是如何使医疗保健领域受益的呢?
使用该设备,医疗保健人员不用要求患者在手术后预约问诊来对其身体状况进行追踪,只需在办公室就可以查看相关数据。因此,诊所、医院和卫生办公室将会出现更少的不必要的监测预约。这意味着患者可以在不受损伤的情况下节省医疗费用。为了获得这些益处,需要大量部署远程医疗传感器。 突破两大障碍之后的远程医疗传感器将会有更好的发展远程医疗的实现需要更高的传感器精度,更低成本的组件以及低功耗的部件。也就是说,目前仍存在一些重大的技术及社会障碍阻碍了这项技术的广泛采用。在这些问题得到解决之前,远程传感器很难有很好的发展。
有奖问答:_____和______问题是远程医疗的一个主要问题 请规范答题,连续答错将无法获得奖励哦~
