热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 4735|回复: 20
[分享] 回流路径理论知识
精华
最后登录
2020-7-26
发表于 2020-4-18 11:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图中是印制板中的一条线路,在导线上有电流通过,通常,我们只看到了敷在表面的用于传输信号的导线,从驱动端到接收端,实际上,电流总是在环路上才能流动,传输线是我们可以看到的,而电流回流的途径通常是不可见的,他们通常借助于地平面和电源平面流回来,由于没有物理线路,回路途径变得难于估计,要对他们进行控制有一定的难度。
如图3.1所示, PCB板上每条导线和其回路构成一个电流环路,根据电磁辐射原理,当突变的电流流过电路中的导线环路时,将在空间产生电磁场,并对其他导线造成影响,这就是我们通常所说的辐射,为了减少辐射的影响,首先应该了解辐射的基本原理和与辐射强度有关的参数。
图3.1 印制板上的差模辐射
这些环路相当于正在工作的小天线,向空间辐射磁场。我们用小环天线产生的辐射来模拟它,设电流为I,面积为S的小环,在自由空间为r的远场测得的电场强度为:
E――电场(V/m)
f――频率( )
S――面积( )
I――电流(A)
r――距离(m)
――测量天线与辐射平面的夹角( )
式3.1适用于放置在自由空间且表面无反射的小环,实际上我们的产品是在地面进行而非自由空间,附近地面的反射会使测得的辐射增加6dB,考虑到这一点,式3.1必须乘2,如果对地面反射加以修正并假设为最大辐射方向,则式3.1为
由式3.2知,辐射与环路电流和环面积成正比,与电流频率的平方成正比。
印刷电路板中返回电流的路径是与电流的频率密切相关的。根据电路基本知识,直流或低频电流总是流向阻抗最小的方向;而高频的电流在电阻一定的情况下,总是流向感抗最小的方向。
如果不考虑过孔在敷铜平面上形成的孔、沟的影响,阻抗最小的路径,也就是低频电流的路径,是由地敷铜平面上的弧形线组成,如图3.2。每根弧线上的电流的密度与此弧线上的电阻率有关。
图3.2 PCB敷铜平面上高频电流路径
对传输线来说,感抗最小的返回路径,也就是高频电流返回路径,就在信号布线的正下方的敷铜平面上,如图3.3。这样的返回路径使得整个回路包围的空间面积最小,也就使得此信号形成的环形天线向空间辐射的磁场强度(或接收空间辐射的能力)最小。
对于比较长、直的布线,可以看作理想的传输线。在其上传播的信号返回电流流经范围是以信号布线为中心轴的带状区域,距离信号布线中心轴距离越远,电流密度越小,
如图3.3。这一关系近似满足式3.3 [4]:
式3.3
其中, 为原始信号电流,单位为“A,安培”;
为信号布线与敷铜平面的距离,单位为“in.,英寸”;
为敷铜平面上的点到信号线的垂直距离,单位为“in.,英寸”;
是这一点上的电流密度,单位为“A/in.,安培每英寸”。
图3.3 传输线返回电流密度分布图
根据式3.3,表3.1列出了流经以传输线中心为中心,宽度为 的带状区域内的返回电流占所有返回电流的百分比。
假设英寸,则经过距离传输线0.035英寸以外的区域返回的电流只占所有返回电流的13%,具体分到传输线的一侧只有6.5%,而且密度很小。因此可以忽略不计。
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2020-4-18 18:54:38 | 显示全部楼层
看看
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2020-4-18 18:55:02 | 显示全部楼层
不错
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2020-4-18 18:55:20 | 显示全部楼层
加油
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2020-4-18 18:55:43 | 显示全部楼层
哈哈
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2020-4-18 18:55:59 | 显示全部楼层
呵呵
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2020-4-18 19:37:09 | 显示全部楼层
吼吼吼
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2020-4-18 19:37:45 | 显示全部楼层
哗哗哗
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2020-4-18 19:38:14 | 显示全部楼层
呼呼呼
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2020-4-18 19:45:49 | 显示全部楼层
哦哦
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-5-14 02:22 , Processed in 0.119167 second(s), 20 queries , MemCache On.
