但是,具有驱动器源极引脚的TO-247-4L和TO-263-7L封装SiC MOSFET,与不具有驱动器源极引脚的TO-247N封装产品相比,栅-源电压的行为不同,要想正确实施栅-源电压的浪涌对策,需要了解电压的行为。
从本文开始,将针对具有驱动器源极引脚的TO-247-4L封装SiC MOSFET在桥式结构情况下的栅-源电压的行为,分LS侧(低边)MOSFET导通时和关断时两种情况用2个篇幅分别进行介绍。
桥式结构中的栅极-源极间电压的行为:导通时
下面将围绕与没有驱动器源极引脚的TO-247N封装MOSFET之间的不同点,对桥式结构中LS侧(低边)的MOSFET导通时的动作进行说明。
下图为导通时的各开关波形,左侧为不带驱动器源极引脚的TO-247N封装产品,右侧为带驱动器源极引脚的TO-247-4L封装产品。各横轴表示时间,时间范围Tk(k=7、8、1-3)的定义在波形图下方有述。右下方的电路图中给出了TO-247-4L封装产品在桥式电路中的栅极引脚电流情况。在波形图和电路图中,用(I)~(III)来表示每个时间范围中发生的事件。事件(III)在T2期间结束后立即发生。 TO-247N封装产品,没有驱动器源极引脚
TO-247-4L封装产品,有驱动器源极引脚
在桥式结构中LS侧SiC MOSFET导通时的各开关波形 <时间范围Tk的定义>
- T7:HS为导通期间(同步整流期间)
- T8:HS关断、LS导通之前的死区时间
- T1:LS导通、MOSFET电流变化期间【事件(I)同时发生】
- T2:LS导通、MOSFET电压变化期间【事件(II)同时发生】
- T3:LS导通期间
TO-247-4L:LS导通时的栅极引脚电流
在波形图比较中,TO-247-4L的事件(I)与TO-247N的事件(I)明显不同,在非开关侧(HS)的VGS观察到正浪涌(TO-247N为负浪涌)。这是由栅极引脚电流图中(I)的电流ICGD引起的(HS侧,绿线)。该电流会流过栅-漏电容CGD。
之所以会流过该电流,是因为在开关工作之前,换流电流ID_HS在HS侧SiC MOSFET的体二极管中从源极流向漏极,但是当之后的开关动作开始时,开关侧(LS )的电流ID_LS首先逐渐增加,因此ID_HS逐渐减少。另一方面,SiC MOSFET的体二极管的正向电压VF_HS(TO-247-4L波形图的虚线圆圈部分)具有较大的电流依赖性,所以,随着开关速度的增加,dID_HS/dt会增大,dVF_HS/dt会增大,dVF_HS/dt最终也是换流侧SiC MOSFET的dVDS_HS/dt,因此ICGD从漏极引脚通过CGD流向栅极引脚,导致栅-源电压升高。在以往的TO-247N封装中,ID_LS的变化缓慢,可以认为事件(I)的ICGD几乎未流动。
右侧所示的VDS波形是TO-247N和TO-247-4L的比较图。从图中可以看出,关于换流侧SiC MOSFET的VDS_HS,在开关动作开始后TO-247-4L的VDS_HS立即急剧上升。正如上一篇文章中所述,这是由于具有驱动器源极引脚而带来的提速效果。
另外,由于事件(II)也已处于高速状态,前面的电路图中所示的从HS侧流向LS侧、向HS侧CDS充电的电流也变得很大,所以不仅是开关侧,有时候非开关侧也需要针对漏极-源极间的浪涌采取对策。
TO-247-4和TO-247-4L导通时的VDS波形比较
下面是TO-247-4L的VGS波形。该波形图对是否采取了浪涌对策的结果进行了比较。从图中可以看出,在没有采取浪涌对策(Non-Protected)的情况下,发生了前述的浪涌。而实施了浪涌对策(Protected)后,很好地抑制了VGS浪涌。
为了抑制这些浪涌,必须了解前述的栅-源电压的行为,并在紧挨SiC MOSFET连接浪涌抑制电路作为对策。
TO-247-4L导通时的 VGS波形
(有无对策)
在下一篇文章中,我们将介绍低边SiC MOSFET关断时SiC MOSFET栅-源电压的行为。
有奖问答:要想正确实施SiC MOSFET栅-源电压的浪涌对策,需要逐一了解SiC MOSFET________________。 请规范答题,连续答错无法获得奖励哦~
