在线时间10 小时
UID2064048
ROHM金币0
注册时间2018-5-8
高级会员
- 最后登录
- 2021-12-28
KX022-1020
3 轴、用户可选择 ± 2g、4g、8g、数字 (I²C/SPI) 输出,集成 FIFO/FILO 缓冲区,2x2x0.9mm LGA 封装 - KX022-1020
KX022 是一款强大的低功耗、I²C/SPI 输出、三轴加速度计,它拥有集成 FIFO/FILO 缓冲区和多种嵌入式功能,包括 轻击检测、设备方向、活动和唤醒算法。 Kionix 的 XAC 传感器具备卓越的稳定性,其改进的抗冲击性、回流性能及热力性能在市场上处于领先地位。KX022 还提供高达 16 位分辨率的加速度计 输出,让精度更高。 用户可选择参数包括 ± 2g、4g 或 8g G 值范围、输出数据速率 (ODR) 及可编程高通和低通 滤波器。它采用超薄 12 引脚 2x2x0.9mm LGA 塑料封装。
特点:
- 2x2x0.9mm LGA
- 用户可选择的 G 值范围和输出数据速率
- 用户可选择的 8 位低分辨率或 16 位高分辨率模式
- 数字高通滤波器输出
- 嵌入式 FIFO/FILO 缓冲区
- 低功耗
- 内置稳压器
- 增强集成式 Directional Tap/Double-Tapfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\{D41FVA2GN7OA2X26ICDLK9.png和设备方向算法
- 用户可配置的唤醒功能
- 高达 3.4MHz 的数字 I2C 输出
- 无铅可焊性
- 优异的温度性能
- 高抗冲击性
- 厂家设定的偏移和灵敏度
- 自检功能
产品规格 轴 | G 值范围 | 加速度灵敏度 | 噪音 (µg/√Hz) | 分辨率 | 封装大小 | 引脚 | 封装类型 | 接口(输出) | 唤醒功能 | 工作温度 (Min.)[°C] | 工作温度 (Max.)[°C] | 电源电压 [V] | 电流消耗 | 3 | 2g, 4g, 8g, User-selectable | 16384, 8192, 4096 (16-bit), (counts/g) | 100 | 8-bit, 16-bit | 2x2x0.9mm | 12-pin | LGA | Digital SPI/I²C | Yes | -40 | 85 | 1.71-3.6 | 10-145 μA |
评估板(原理图)
KAMMDM001R56_Sch.pdf
(39.22 KB, 下载次数: 0)
