热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 1952|回复: 3
[分享] 罗姆传感器评估套件-霍尔传感器制作简易速度计3
精华
最后登录
2024-5-2
发表于 2018-11-1 08:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.基于霍尔传感器的简易速度计的程序
在了解移位寄存器的使用方法和复习7段LED之后,我们开始实际设计速度计的程序。具体的程序流程是以按一定间隔(此次为1秒钟)获取的转速为基础,计算时速的程序。假设为每转1圈前进0.5m时,1秒钟检测到2次时为0.5m×2次 = 前进1m。将其换算为1小时即可求出时速。
程序的关键在于,对7段LED就像之前也操作过的那样,通过在短时间内切换显示第1~3位来实现3位显示,和获取millis()函数处理时机的时间,按一定时间计算速度并在7段LED上显示的原理。
程序 – 简易速度计的程序
#include <BD7411.h>
long _beforetime = 0;
//传感器用
int _hallout_pin = 0; // use D0 pin
int _cnt = 0;
bool _flg = false;
unsigned long _starttime = 0;
BD7411 bd7411;
//移位寄存器用
#define SCK_PIN 13
#define RCK_PIN 10
#define SI_PIN  11
//位数控制用
#define DP1 2
#define DP2 3
#define DP3 4
float _meter  = 1;  //每转1圈的距离数
float _speedVal  = 0;
//7段LED的数字排列
const int digits[10] = {
0b00111111, // 0
0b00000110, // 1
0b01011011, // 2
0b01001111, // 3
0b01100110, // 4
0b01101101, // 5
0b01111101, // 6
0b00100111, // 7
0b01111111, // 8
0b01101111, // 9
void setup(){
Serial.begin(9600);
while (!Serial);
bd7411.init(_hallout_pin);
pinMode(SCK_PIN, OUTPUT);
pinMode(RCK_PIN, OUTPUT);
pinMode(SI_PIN,  OUTPUT);
pinMode(DP1,  OUTPUT);
pinMode(DP2,  OUTPUT);
pinMode(DP3,  OUTPUT);
_beforetime = millis();
void loop() {
int hallout;
hallout = bd7411.readoutpin();
if (hallout == 0 && _flg == false) {
if(_starttime == 0){
_starttime = millis();
Serial.print("BD7411G Magnet field Detect! - ");
_flg  = true;
_cnt++;
Serial.print(hallout);
Serial.print("-");
Serial.println(_cnt);
else{
_flg  = false;
//超过从上一次闪烁开始的经过时间(1秒)后刷新速度
if (millis() - _beforetime > 1000) {
//计算速度并在7段LED上显示
float sp  = _meter * _cnt * 60*60 / 1000;  //速度=距离(_meter*_cnt)÷时间(60秒×60分)/1000(为了做成仪表单位)
_speedVal  = sp * 10;
Serial.print("SPEED:");
Serial.println(_speedVal);
_cnt  = 0;
SEGMENT_OUT((int)_speedVal);
delay(1);
void SEGMENT_OUT(int num){
for(int i = 0; i < 3; i++){
int disp_num  = 0;
int dots      = 0;
//第1位的处理
if(i==0){
disp_num = NumParse(num,1);
digitalWrite(DP1, LOW);
digitalWrite(DP2, HIGH);
digitalWrite(DP3, HIGH);
//第2位的处理
else if(i==1){
dots  =  0b10000000;
disp_num  = NumParse(num,2);
digitalWrite(DP2, LOW);
digitalWrite(DP1, HIGH);
//第3位的处理
else if(i==2){
disp_num  = NumParse(num,3);
digitalWrite(DP3, LOW);
digitalWrite(RCK_PIN, LOW);
shiftOut(SI_PIN, SCK_PIN, MSBFIRST, digits[disp_num]+dots);
digitalWrite(RCK_PIN, HIGH);
delay(3);
//将3位逐一分解的函数
int NumParse(int Number,int s){
int val[3];
val[0] = (Number % 10); Number /= 10; // 取出第1位
val[1] = (Number % 10); Number /= 10; // 取出第2位
val[2] = (Number % 10); Number /= 10; // 取出第3位
return val[s-1];
可以看出接近或远离磁铁后,速度会随之刷新。
装到自行车上试试
准备完成后,将其实际装上自行车。此次,将以100日元均价购买的强力磁铁安装在自行车的后轮上(轮胎的框架是金属的,因此直接吸住磁铁)并固定,以使磁铁与传感器接近。磁铁与传感器的距离需要稍稍调整,因此用遮蔽胶带固定传感器。
传感器固定完成后,实际转动轮胎以测试传感器有无反应。快速旋转时,确认到显示的数值发生变化!
基于霍尔传感器的简易速度计的总结
此次,我们使用霍尔传感器制作了简易速度计。使用传感器评估套件时,或不使用时,随着制作设备的经验增加,发现Arduino的引脚数太少的情况会越来越多。这时,通过使用移位寄存器等方法,可以制作扩展性更强的设备。下次,将继续介绍传感器评估套件中的其他传感器!
精华
高级会员
最后登录
2019-3-26
发表于 2018-11-1 08:50:11 | 显示全部楼层
哦哦哦
精华
最后登录
2023-6-10
发表于 2018-11-1 10:58:24 | 显示全部楼层
看看
精华
最后登录
2020-12-15
发表于 2018-11-1 13:53:35 | 显示全部楼层
感谢分享
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-5-5 12:42 , Processed in 0.097610 second(s), 15 queries , MemCache On.
