在线时间28 小时
UID1650185
ROHM金币0
注册时间2018-5-3
金牌会员
- 最后登录
- 2022-3-30
环境说明:
操作系统:Ubuntu12.04 64 位版
交叉工具链:arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2
开发平台:OKMX6X-C 基于 Freescale i.MX6 Quad
一、 安装交叉编译器
步骤 1:
在ubuntu下安装samba,方便与windows共享文件。具体安装步骤网上也非常多。
步骤 2:
在unbuntu 的home目录下创建一个文件夹
[html] view plain copy
<code class="language-html">sudo mkdir /home/imx6</code>
cd /home/imx6
将文件 gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12.tar.gz 拷贝到 Ubuntu /home/imx6的目录下
步骤 2:在 Ubuntu 中新建一个终端,输入下面的命令安装交叉编译器:
创建一个路径存放加压出来的工具链
mkdir -p /opt/freescale/usr/local
解压工具链
tar zxvf gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12.tar.gz -C /opt/freescale/usr/local
步骤 3:查看 gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12 是否解压成功
ls -l /opt/freescale/usr/local
如可以看到 gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12 文件夹即解压成功
步骤 4:添加环境变量到 Profile
1、查看解压工具链的路径
进入一下路径
/opt/freescale/usr/local/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/arm-none-linux-gnueabi-
2、显示当前路径
pwd
3、复制当前显示的路径,一定要复制下来。
4、添加环境变量
gedit /etc/profile
最后一行添加以下内容 ,一定要用3复制好的路径,否则手动输入很容出错
export ARCH=arm
export CROSS_COMPILE=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/arm-none-linux-gnueabi-
export PATH=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/binPATH
之后执行命令让刚才设置的环境变量生效:
source /etc/profile
来使得刚配置的环境变量生效。
步骤 5: 在终端里面执行以下命令,验证交叉编译器安装是否成功
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc -v
产生如下提示说明交叉工具链已经安装成功
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=arm-fsl-linux-gnueabi-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/opt/freescale/user/local/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/../libexec/gcc/arm-fsl-linux-gnueabi/4.6.2/lto-wrapper
Target: arm-fsl-linux-gnueabi
Configured with: /work/build/.build/src/gcc-linaro-4.6-2011.06-0/configure --build=i686-build_pc-linux-gnu --host=i686-build_pc-linux-gnu --target=arm-fsl-linux-gnueabi --prefix=/work/fsl-linaro-toolchain-2.13 --with-sysroot=/work/fsl-linaro-toolchain-2.13/arm-fsl-linux-gnueabi/multi-libs --enable-languages=c,c++ --with-pkgversion='Freescale MAD -- Linaro 2011.07 -- Built at 2011/08/10 09:20' --enable-__cxa_atexit --disable-libmudflap --disable-libgomp --disable-libssp --with-gmp=/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static --with-mpfr=/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static --with-mpc=/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static --with-ppl=/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static --with-cloog=/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static --with-libelf=/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static --with-host-libstdcxx='-static-libgcc -Wl,-Bstatic,-lstdc++,-Bdynamic -lm -L/work/build/.build/arm-fsl-linux-gnueabi/build/static/lib -lpwl' --enable-threads=posix --enable-target-optspace --enable-plugin --enable-multilib --with-local-prefix=/work/fsl-linaro-toolchain-2.13/arm-fsl-linux-gnueabi/multi-libs --disable-nls --enable-c99 --enable-long-long --with-system-zlib
Thread model: posix
gcc version 4.6.2 20110630 (prerelease) (Freescale MAD -- Linaro 2011.07 -- Built at 2011/08/10 09:20) Using built-in specs.
Thread model: posix
这么做的目的是为了在任何目录下都可以执行如下命令
如果你不设置环境变量,那么你只能在安装的目录下执行该命令。其他目录下会出现如下错误提示
root@imx6f:~# arm-fsl-linux-guneabi-gcc -v
arm-fsl-linux-guneabi-gcc: command not found |
