ROHM为满足客户小批量生产需求,实行工业设备级IC的小卷盘装供应。在工业设备领域,一般来说机种多样化、一次性生产数量不多、即多品种少量生产的情况不在少数。编带&卷盘供应通常1卷约2,000~3,000个,客户在少量生产的情况下容易产生多余库存,为满足客户需求,ROHM新增支持250个起购的小批量供应产品系列。 目前支持小批量供应的有LDO稳压器、DC/DC转换器、运算放大器/比较器、EEPROM带“-LB”的工业设备级IC。小批量供应250枚卷盘装在型号名称的末尾有编带&卷盘符号“H2”。具体请咨询ROHM销售部门。
支持250枚卷盘装小批量供应的工业设备用LDO稳压器 输出精度为±1%,封装采用散热性优异的HTSOP-J8(4.90mm×6.00mm×1.00mm)。另外,还内置防止输出短路等导致IC损坏的过电流保护电路、关断时使电路电流为0μA的ON/OFF开关、防止IC因过负载状态等导致过热损坏的温度保护电路。输出电容可使用陶瓷电容器,因此可实现设备的小型化,并因不使用铝电解电容器而实现更长寿命。工作温度范围为-40℃~+105℃。 <耐压> - ・G系列:15V耐压
- ・H系列:10V耐压
- ・I系列:7V耐压
<输入电源电压范围> - ・G系列:4.5V~14.0V
- ・H系列:4.5V~8.0V
- ・I系列:2.5V~5.5V
<最大输出电流> - ・G系列:0.3A/0.5A/1.0A
- ・H系列:0.3A/0.5A/1.0A/1.5A
- ・I系列:0.5A/1.0A
<输出电压设置范围> - ・G系列:1.5V~13.0V
- ・H系列:1.5V~7.0V
- ・I系列:0.8V~4.5V
G系列(15V耐压,输入电源电压范围:4.5V~14.0V,输出电压设置范围:1.5V~13.0V) 品名 耐压(V) 输入电压(V) 输出电压(V) 输出电压
精度(%) 输出电流(A) 输入输出
电压差(V) 封装
15 4.5~14 1.5~13 ±1.0 0.3 0.6 HTSOP-J8
0.5
1.0
H系列(10V耐压,输入电源电压范围:4.5V~8.0V,输出电压设置范围:1.5V~7.0V) 品名 耐压(V) 输入电压(V) 输出电压(V) 输出电压
精度(%) 输出电流(A) 输入输出
电压差(V) 封装
10 4.5~8 1.5~7.0 ±1.0 0.3 0.6 HTSOP-J8
0.5
1.0
I系列(7V耐压,输入电源电压范围:2.5V~5.5V,输出电压设置范围:0.8V~4.5V) 品名 耐压(V) 输入电压(V) 输出电压(V) 输出电压
精度(%) 输出电流(A) 输入输出
电压差(V) 封装
7 2.5~5.5 0.8~4.5 ±1.0 0.5 0.4 HTSOP-J8
1.0
关连记事
