热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 496|回复: 1
[分享] ROHMROHM开发出芯片面积减少60% MSOP8封装车用ECU SPI总线EEPROM B...
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-2-3 10:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
半导体制造商株式会社(总部设在京都市)开发出用于ABS、自动变速器、气囊等、适用于车用各种ECU的产品"BR35H□□□系列",本品实现了高可靠性,保证125ºC动作温度,超小型封装。
近年来,汽车的电子化不断加速,以ECU为代表的各种电子电路广泛应用于汽车的各个部位。另外,伴随着汽车电子产品技术的发展、更高度化的电子控制及其所需要的信息量的增加,电子电路的规模飞速增长。在这种潮流下,EEPROM越来越多的被应用于故障诊断和各种状态信息记录。另外,更大容量、更高速动作也是必须保证的。另一方面,电子电路的小型化需求也有日益高涨趋势、对EEPROM的小型化要求也在增强。
这次ROHM开发的SPI总线EEPROM"BR35H□□□系列",针对这种节省空间的要求,通过微細加工技术,与以往的标准封装产品(SOP8)相比,实现了芯片面积减少了60%的MSOP8超小封装。另外,针对大容量化的需求,产品阵容扩大到128Kbit的大容量产品,传输方式也采用了可以高速传输的SPI总线方式。
ROHM在市场中,与其他竞争对手相比,因卓越的高可靠性得到了市场的高度认可。
具体来说具有以下特点:
①通过ROHM独家的双单元结构,消除元件的偶发性劣化导致的偶发不良。
②通过内置双复位电路,即使电池的电源供应不稳定时也能防止写入错误;
③通过6kV (HBM法)的高静电耐压实现卓越的耐破坏性。
这次开发的新产品,不但继承了ROHM的这些系列产品的各种特点,还大大的缩小了封装体积,在电子产品急速发展的汽车市场中,为各种电子模块的小型化、节省空间做出了贡献。
ROHM的EEPROM系列产品,具备丰富的容量、接口、封装尺寸可供选择,享有很高的市场占有率。另外,在车用市场以外的产品,也采用了ROHM独家的双单元结构,以保护客户的宝贵数据。今后为了满足客户的需求,ROHM将继续致力于确保可靠性前提下不断扩大产品阵容。
■SPI总线EEPROM"BR35H□□□系列" 的特点
MSOP8封装(4.0mm×2.9mm),系列化(16Kbit、32Kbit)。
大容量128Kbit阵容。
保证125ºC动作温度。
删除写保护、保持功能(终端),缩短设计评估时间。
采用双单元结构,消除意外故障。
内置双复位功能,双重防止数据误写入。
■封装比较
■电气特性
名称类型
数据
擦写次数
数据
保存年数
工作时
消耗电流(写)
工作时
消耗电流(读)
待机
电流
SCK
频率
数据输出
延迟时间
数据
写入时间
BR35H□□□系列
100万次
(85ºC时)
30万次
(125ºC时)
40年
(25ºC时)
20年
(125ºC时)
2mA
2.5mA(※1)
1.5mA
10µA
5MHz
70ns
5ms
※1:BR35H128
■动作范围
电源电压:2.5V to 5.5V;工作温度:-40ºC to +125ºC
精华
最后登录
2021-2-19
发表于 2019-2-3 13:52:09 | 显示全部楼层
看看了
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-5-3 12:20 , Processed in 0.092095 second(s), 13 queries , MemCache On.
