热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 727|回复: 1
[分享] 重写次数100万次!ROHM的I²C总线EEPROM BR24AxxF-WLB助力条码扫描...
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-2-12 13:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1所示,EEPROM(带电可擦写可编程读写存储器)的最大优点是能够利用电信号进行擦除和重编程。与EPROM(可擦写可编程只读存储器)擦除数据时需要使用紫外线照射相比,EEPROM使用电信号即可擦除,操作更简单、更方便。但是,对于使用EEPROM的应用而言,在其使用过程中,如果频繁地反复编程,那么EEPROM的寿命是一个很重要的设计考虑参数。
图1 EEPROM示意图
随着技术的不断发展,EEPROM的应用范围逐渐增加,如图2所示的条码扫描器系统,EEPROM被用在其通用模块,用来存放硬件设置数据。在条码扫描器中,EEPROM作为非易失性存储器,能够以字节为单位进行电气覆盖,非常适合进行数据存储。工程师在进行系统设计时,对于EEPROM的选取,本文推荐采用ROHM提供的解决方案,作为全球知名的半导体制造商,ROHM的EEPROM拥有巨大的市场份额(ROHM创立于1958年,经过半个多世纪的发展,其生产、销售、研发网络遍及世界各地。为了满足不断扩大的中国市场需求,在中国构建了的集开发、生产、销售于一体的服务体制)。
该公司推出的BR24AxxF-WLB系列EEPROM,与同类竞争产品相比,具备更高的可靠性,并且I2C串行通信(所有控制均由2个串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)端口提供)。此外,该系列的数据重写次数高达1000000次,数据可保存40年以上(Ta≤25℃),在提供高性能的同时,也能够满足条码扫描器的较长使用寿命的需求。
图2 系统框图
BR24AxxF-WLB系列提供了多种不同容量、I2C总线接口、工作电压(2.5V~5.5V)以及封装类型的组合,以供不同用户选择,可满足各种条码扫码器设备的不同需求。同时,该系列中的所有器件均采用无铅材料,符合RoHS标准,并且具备出色的环境适应能力(温度范围-40℃~+105℃)。该系列还提供了数据重写时的自动擦除和自动结束功能、写错误预防功能、写保护功能以及低电压写入错误预防功能等。除了寿命长、提供多种保护功能之外,BR24AxxF-WLB系列具备出色的低电流消耗:写入操作(5V):1.2mA(典型值,其中BR24A32F-WLB和BR24A64F-WLB是1.5mA);读操作(5V):0.2mA(典型值);待机状态(5V):0.1μA(典型值)。
图3 BR24AxxF-WLB系列的主要参数
精华
最后登录
2021-2-19
发表于 2019-2-13 21:03:22 | 显示全部楼层
看看了
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-5-6 05:25 , Processed in 0.090568 second(s), 12 queries , MemCache On.
