罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,半导体激光产品的产量位居业内第一,产品阵容丰富。罗姆(ROHM)推出的SML-810TB、SML-H10TB为表面安装型光电晶体管(背面安装、顶部发光),支持多种位移的探测,满足客户的多种需求。符合RoHS无铅标准,是环境友好型器件,多用于高可靠性、高灵敏度的小型精密仪器,多与红外发光二极管配合使用。
图1 SML-810TB光电晶体管外观图
图2 SML-H10TB光电晶体管外观图
SML-810TB、SML-H10TB光电晶体管采用塑胶封装(SML-810TB),背部安装形式,具有较低的安装厚度(其中SML-H10TB厚度仅为0.8mm),适用于集成度较高的安装环境。两款产品的具体封装尺寸见图3、图4,大小分别为3.4×1.25mm2(厚度为1.1mm)、2.0×1.25mm2(厚度为0.8mm),设计者可根据实际需求选型。
在Ta=25℃的标准下,SML-810TB、SML-H10TB光电晶体管的集电极-发射极电压均为32V,发射极-集电极电压均为5V,集电极电流均为30mA,集电极功耗均为80mW。具有优异的温度特性,操作温度范围为-30℃~85℃,存储温度范围为-30℃~100℃,具有出色的耐高温性能和极强的环境适应能力,满足部分工业环境应用温度要求。
图3 SML-810TB光电晶体管尺寸图、电路图 图4 SML-H10TB光电晶体管尺寸图、电路图
在电气和光学特性方面。当Ta=25℃时,SML-810TB、SML-H10TB光电晶体管的光电流最小值分别为2.3mA、2.0mA,最大值分别为3.8mA、4.0mA。暗电流最大值均为0.5μA;此外,SML-810TB、SML-H10TB光电晶体管的敏感波长典型值均为800nm,集电极-发射极饱和电压最大值均为0.4V。
SML-810TB、SML-H10TB光电晶体管的产品特点: •塑胶封装(SML-810TB) •背面安装、顶部发光 •符合RoHS无铅标准 •封装尺寸3.4×1.25mm2(厚度为1.1mm)、2.0×1.25mm2(厚度为0.8mm) •操作温度范围为-30℃~85℃ •存储温度范围为-30℃~100℃ SML-810TB、SML-H10TB光电晶体管的应用领域: ·多用于高可靠性、高灵敏度的小型精密仪器 ·与红外发光二极管配对使用
