罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,其于2018年新推出的BM2P061EK-LB和BM2P101EK-LB 为用于AC/DC转换的PWM型DC/DC转换器,其支持隔离和非隔离器件,可以简单的设计为各种类型的低功耗电气转换器。主要面向需要电源插座的各种电气产品系统应用。适用于如工业设备、家用电器、适配器等应用领域。另外,值得说明的是,这两款产品均为长期供应产品,设计者可以放心的将其应用在需要长期支持的产品中。
图1 BM2P061EK-LB和BM2P101EK-LB PWM型DC/DC转换器的产品图
BM2P061EK-LB和BM2P101EK-LB PWM型DC/DC转换器内置高压启动电路,可承受高达800V的电压,有助于实现低功耗;由于采用了PWM电流模式控制,在每个周期中均具有限流功能,具有较高的电气安全性,并且具有优异的带宽和瞬态响应性能;内置跳频功能,有助于降低电磁干扰(EMI),可获得更高的抗干扰能力,从而提高输出精度;内置可耐800V高压的MOSFET,具有较低的导通电阻,典型值仅为1.6Ω,可实现较低的通态损耗,降低热损。
工作时,BM2P061EK-LB和BM2P101EK-LB PWM型DC/DC转换器的电源电压范围为10.90V~30.0V,VCC引脚具有欠压保护和过压保护功能,以确保电气安全性;漏极电压最高800V,正常工作状态电流典型值为1.00mA,功率耗散仅为1W,能够满足低功耗应用需求;另外,BM2P061EK-LB和BM2P101EK-LB PWM型DC/DC转换器两者最大的差别在于开关频率,它们的开关频率分别固定为65kHz(BM2P061EK-LB)和100kHz(BM2P101EK-LB),设计者可根据实际需要进行选择。当轻负载时,开关频率会自动降低,以实现高效率。
BM2P061EK-LB和BM2P101EK-LB PWM型DC/DC转换器的储存温度范围为-55~150℃,可允许的最大结温为150℃,工作温度范围为-40~105℃,具有较宽的温度范围,可出色地满足大多场景的应用温度需求。两款产品均采用DIP7AK直插式封装,封装尺寸为9.27mm*6.35mm*5.33mm,管脚间距2.54mm。尺寸较小可更好地应用于需求小尺寸芯片的应用中。BM2P061EK-LB和BM2P101EK-LB PWM型DC/DC转换器的引脚配置、典型应用电路跟订购信息如下:
图2 BM2P061EK-LB和BM2P101EK-LB 引脚配置 图3 BM2P061EK-LB和BM2P101EK-LB 典型应用电路
图4 BM2P061EK-LB和BM2P101EK-LB 订购信息
BM2P061EK-LB和BM2P101EK-LB PWM型DC/DC转换器突出特点与优势: ·适用于工业应用的长期支持产品(长期供应) ·PWM频率:65kHz(BM2P061EK-LB)/100kHz(BM2P101EK-LB) ·PWM电流模式控制 ·内置跳频功能 ·内置800V启动电路 ·内置800V开关MOSFET ·VCC引脚具有欠压保护和过压保护 ·每周期过流保护电路 ·过流限制器交流电压校正功能 ·具有软启动功能 ·ZT引脚具有过压保护功能(OVP)
BM2P061EK-LB和BM2P101EK-LB PWM型DC/DC转换器应用领域: ·工业设备 ·家用电器 ·适配器
