热搜: ROHM 模拟 车载
查看: 947|回复: 2
[分享] 功率因数校正转换器和准谐振控制器型DC/DC转换器IC的复合L...
精华
最后登录
2024-4-23
发表于 2019-2-25 16:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球最知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了两款功率因数校正(PFC)转换器和准谐振(QR)控制器型DC/DC转换器IC的复合LSI——BM1C101F和BM1C102F。它们能够为包含电源插座的所有产品提供最佳系统。这两款芯片内置可承受650V高电压启动电路和X-Cap放电功能,有助于实现低功耗和高速启动。它们正常工作电流的典型值为1.2mA,突发模式工作电流的典型值为0.6mA。
BM1C101F和BM1C102F LSI的 PFC部分通过边界传导模式(BCM)操作,可以降低开关损耗和开关噪声。这两款芯片通过电阻的零电流检测(ZCD)功能,能够实现无需辅助绕组并减少外部部件和偏置电流。
BM1C101F和BM1C102F LSI的DC/DC部分通过准谐振模式操作。该方法可实现软切换功能,并有助于保持低电磁干扰(EMI)。它们将MOSFET用作开关和电流检测电阻作为外部器件,可实现更高的设计自由度。
BM1C101F和BM1C102F LSI具有PFC输出端子的双重过压保护。它们通过PFC ON/OFF控制功能可以降低待机功耗。这两款芯片还具有各种故障保护功能,如VCC过压保护、外部锁存保护、欠压保护、软启动功能、逐周期限流器和过载保护。
BM1C101F和BM1C102F LSI可以在-40°C至105°C的宽温度范围内正常工作。它们采用SOP18封装,封装大小为11.20mm×7.80mm×2.01mm,引脚间距为1.27mm,实物如图1所示。这两款芯片的典型应用电路如图2所示,主要应用于AC适配器、电视、照明、家用电器(吸尘器、空气净化器、空调、IH烹饪加热器、电饭煲)等领域。
图1:BM1C101F和BM1C102F LSI实物图
图2:BM1C101F和BM1C102F LSI典型应用电路
BM1C101F和BM1C102F LSI的产品特性:
·工作电源电压范围:
    ·VCC:8.9V至26.0V
    ·VH_IN:80V至500V
·工作电流:
    ·正常模式典型值:1.2mA
    ·突发模式·典型值:0.6mA
·最大频率:
    ·PFC:外部设定
    ·QR典型值:120kHz
·工作温度范围:-40°C至105°C
·PFC+ QR组合IC
·内置可承受650V电压的启动电路
·VCC引脚:欠压和过压保护
·布朗输出功能
·外部锁存器端子功能
·PFC边界导通模式(电压控制)
·PFC零交叉检测
·PFC可变最大频率
·PFC动态和静态过压保护功能
·PFC ON/OFF设置
·负载轻时(突发操作)和频率降低时QR低功率
·QR最大频率控制(120kHz)
·QR_CS引脚开路保护和过流保护功能
·QR软启动功能
·QR过流的次级侧保护电路
·QR_ZT引脚2步超时功能和过压保护功能
BM1C101F和BM1C102F LSI的应用领域:
·AC适配器
·电视
·照明
·家用电器(吸尘器,空气净化器,空调,IH烹饪加热器,电饭煲等)
精华
最后登录
2021-2-19
发表于 2019-4-20 20:47:03 | 显示全部楼层
看看了
精华
最后登录
2024-4-23
 楼主| 发表于 2019-4-20 22:57:56 | 显示全部楼层
谢谢回复
Archiver|手机版|小黑屋|罗姆半导体技术社区
GMT+8, 2024-4-27 10:16 , Processed in 0.090603 second(s), 14 queries , MemCache On.
