全球最知名的半导体厂商之一—罗姆(ROHM)半导体公司的比较器秉承了该公司“品质第一”的一贯方针,设置有双极(bipolar)型、CMOS型两类,该公司为用户设计了适用于接地检测(单电源、双电源)、高耐压、低噪声、低饱和、低消耗电流、输入输出最大振荡等多种用途的比较器产品,主要分为通用比较器、高速比较器、低消耗电流比较器三大类。
LM393xxx ,LM339xxx, LM2903xxx ,LM2901xxx系列是罗姆公司通用比较器中的适用于接地检测的比较器,这四个系列接地检测比较器的主要区别为:LM393xxx和LM2903xxx系列为双通道接地检测比较器。LM339xxx和LM2901xxx系列为四通道接地检测比较器。这四个系列的产品可以在低电源电流条件下具有宽范围工作电压的特点,其工作电压范围为3V~32V,这些产品适用于各种各样的应用领域,四个系列产品的主要特点、应用范围及产品规格如下所示:
LM393xxx ,LM339xxx, LM2903xxx ,LM2901xxx系列产品特点 宽的工作电源电压 接地检测的输入和输出 集电极开路输出 宽工作温度 低偏置电压
LM393xxx ,LM339xxx, LM2903xxx ,LM2901xxx系列应用范围 通用 电流监测 电池监测器 多谐振荡器
LM393xxx ,LM339xxx, LM2903xxx ,LM2901xxx系列主要规格 操作电源电压范围: 单电源+3.0V至+32.0V 双电源±1.5至±16.0 v
LM393xxx ,LM339xxx, LM2903xxx ,LM2901xxx系列工作温度范围: LM393xxx:-40°C至+85°C LM339xxx:-40°C至+85°C LM2903xxx:-40°C至+125°C LM2901xxx:-40°C 至+125°C 输入偏置电压4.5 mv(Max)
封装规格W(Typ) x D(Typ) x H(Max)
SOP8 5.00mm x 6.20mm x 1.71mm SOP-J8 4.90mm x 6.00mm x 1.65mm SSOP-B8 3.00mm×6.40mm×1.35mm TSSOP-B8 3.00mm×6.40mm×1.20mm TSSOP-B8J 3.00mm×4.90mm×1.10mm MSOP8 2.90mm x 4.00mm x 0.90mm SOP14 8.70mm x 6.20mm x 1.71mm SOP-J14 8.65mm x 6.00mm x 1.65mm SSOP-B14 5.00mm×6.40mm×1.35mm TSSOP-B14J 5.00mm x 6.40mm x 1.20mm
双通道接地检测比较器型号及其引脚结构图(如图1) LM393F, LM2903F : SOP8
LM393FJ, LM2903FJ : SOP-J8
LM393FV, LM2903FV : SSOP-B8
LM393FVT, LM2903FVT : TSSOP-B8
LM393FVJ, LM2903FVJ : TSSOP-B8J
LM393FVM, LM2903FVM : MSOP8 图1:双通道接地检测比较器引脚结构图
四通道接地检测比较器型号及其引脚结构图(如图2)
LM339F, LM2901F : SOP14 LM339FJ, LM2901FJ : SOP-J14 LM339FV, LM2901FV : SSOP-B14 LM339FVJ, LM2901FVJ : TSSOP-B14J 图2:四通道接地检测比较器引脚结构图
