全球知名半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了两款符合汽车应用AEC-Q100标准的低侧开关IC——BV1LB300FJ-C和BM2LB300FJ-C。这两款芯片分别是单通道和双通道开关。它们都属于单芯片电源管理IC,内部结构功能框图如图1所示,在单芯片上集成了控制模块(CMOS)和功率MOS FET。
a) BV1LB300FJ-C低侧开关IC
b) BM2LB300FJ-C低侧开关IC
图1:BV1LB300FJ-C和BM2LB300FJ-C低侧开关IC内部结构功能框图
BV1LB300FJ-C和BM2LB300FJ-C低侧开关IC具有多种故障保护电路,包括内置的过流限制电路、热关断电路和过压(有源钳位)保护电路。它们在Tj=25°C温度条件下过流检测电流的典型值为2.7A。在VIN=5V时热关断检测温度的典型值为175°C,热关断释放温度的最小值为130°C。在VIN=0V, ID=1mA时,输出钳位电压的最小值为42V。
BV1LB300FJ-C和BM2LB300FJ-C具有低导通电阻和宽工作温度范围的优点。当VIN=5V,ID=0.5A,Tj=25℃时,这两款芯片导通电阻RON的典型值为300mΩ,有助于提高应用电路的性能。它们的工作温度范围为-40°C到+150°C,可以满足汽车应用的温度要求。
BV1LB300FJ-C和BM2LB300FJ-C采用SOP-J8封装,封装大小为4.90mm x 6.00mm x 1.65mm,实物如图2所示,引脚配置如图3所示。这两款低侧开关IC主要用于驱动电阻、电感负载和电容负载等。 图2:BV1LB300FJ-C和BM2LB300FJ-C低侧开关IC实物图
a) BV1LB300FJ-C b) BM2LB300FJ-C 图3:BV1LB300FJ-C和BM2LB300FJ-C低侧开关IC引脚配置
BV1LB300FJ-C和BM2LB300FJ-C低侧开关IC的产品特性: ·内置过流限制电路(OCP) ·内置热关断电路(TSD) ·内置有源钳位电路 ·从CMOS逻辑IC等使能直接控制 ·导通电阻典型值RON =300mΩ(当VIN=5V,ID = 0.5A,Tj=25℃时) ·单芯片电源管理IC,控制模块(CMOS)和功率MOS FET集成在单芯片上 ·符合AEC-Q100标准
