罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,由其推出的BD65496MUV为高速开关型单H桥驱动器IC,为小型表面安装封装型产品,具有宽范围电机电源电压和低功耗优势,可高速切换低导通电阻DMOS晶体管,最适合移动系统、家用电器和娱乐系统等应用领域。
图1 BD65496MUV高速开关型单H桥驱动器IC BD65496MUV高速开关型单H桥驱动器IC的电源电压(VCC)范围为2.5V~5.5V,具有较宽的输入电压范围,降低电源电路设计难度。电机电源电压范围较宽,为1.8V~16.0V。具有低电流消耗优势,其开路模式下,电路电流典型值低至0.80mA,待机电流不超过1µA,具有较好的功耗控制;另外,其具有较低的输出导通电阻,典型值仅为0.35Ω,可实现低通态损耗,并具有易于驱动的优势;开关速度具有选择性,根据TR1(逻辑输入1)和TR2(逻辑输入2)的高低电平组合不同,共有4种模式。当TR1=TR2=低电平时,其开启时间和关断时间的典型值分别为150ns和50ns,具有非常快的开关速度。
BD65496MUV高速开关型单H桥驱动器IC的逻辑输出频率最大值为500kHz,最小的逻辑输入脉冲宽度为0.2µs。H桥输出电流范围为-1.2A~1.2A(直流)和-5.0A~5.0A(脉宽10ms,占空比不超过5%)。储存温度最大范围均为-55℃~150℃,工作温度范围均为-30℃~85℃,满足大部分工业级产品使用需求,可安全稳定地应用于各工业场景中;采用VQFN024V4040封装,具有较小尺寸,仅为4.00mm*4.00mm*1.00mm,非常节省空间,便于设计与应用。其引脚配置与典型应用电路如下:
图2 BD65496MUV高速开关型单H桥驱动器IC引脚配置
图3 BD65496MUV高速开关型单H桥驱动器IC典型应用电路 BD65496MUV高速开关型单H桥驱动器IC突出特点与优势: ·低导通电阻功率DMOS输出 ·开关速度具有选择性:4种模式 ·驱动模式具有切换功能 ·控制输入电压范围适合1.8V控制器 ·欠压锁定保护功能 ·热关断功能 BD65496MUV高速开关型单H桥驱动器IC应用领域: ·移动系统 ·家电 ·娱乐系统
