全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款单通道同步降压开关稳压器——BD9E102FJ,该芯片内置具有低导通电阻的功率MOSFET,其中高侧MOSFET导通电阻典型值为250mΩ,低侧MOSFET导通电阻典型值为200mΩ。该芯片使用SLLMTM控制时,在轻载情况下具有高效率,最适合用于需要降低待机功率的设备使用。该芯片属于一款电流模式控制的单通道DC/DC转换器,并具有高速瞬态响应特性。该芯片也可以轻松设置相位补偿。
BD9E102FJ单通道同步降压开关稳压器具有宽输入电压范围、宽输出电压范围、大输出电流能力、低功耗和高效率的优点。该芯片的输入电压范围为7.0V至26V,可调输出电压范围为1.0V至VIN x 0.7V,输出电流最大可达1.0A,工作电流典型值为250µA,关断电流典型值为0μA,在IOUT =10mA情况下效率可达80%。
BD9E102FJ开关频率典型值为570 kHz。该芯片具有多种故障保护,包括过电流保护、短路保护、热关断保护和欠压锁定保护。该芯片还具有软启动功能。
BD9E102FJ单通道同步降压开关稳压器可以减少外部二极管的数量,从而节省电路板空间。该芯片采用SOP-J8封装,封装大小为4.90 mm x 6.00 mm x 1.65 mm,实物如图1所示,引脚配置如图2所示。该芯片的典型应用电路如图3所示,主要应用于家用电器等消费类应用、二次电源、适配器设备以及电信设备等领域。 图1:BD9E102FJ单通道同步降压开关稳压器实物图 图2:BD9E102FJ单通道同步降压开关稳压器引脚配置 图3:BD9E102FJ单通道同步降压开关稳压器典型应用电路
BD9E102FJ单通道同步降压开关稳压器的产品特性: ·输入电压范围:7.0V至26V ·可调输出电压范围:1.0V至VIN x 0.7V ·最大输出电流:1.0 A(最大) ·开关频率典型值:570 kHz ·高侧MOSFET导通电阻典型值:250mΩ ·低侧MOSFET导通电阻典型值:200mΩ ·关断电流典型值:0μA ·同步单通道DC/DC转换器 ·SLLMTM控制(简单轻载模式) ·效率= 80%(@ IOUT = 10mA) ·过电流保护 ·短路保护 ·热关断保护 ·欠压锁定保护 ·软启动 ·减少外部二极管 ·SOP-J8封装
BD9E102FJ单通道同步降压开关稳压器的应用领域: ·家用电器等消费类应用 ·二次电源和适配器设备 ·电信设备
