罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,创立于1958年,总部位于日本京都市。历经半个多世纪的发展,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地。为了迅速且准确应对不断扩大的中国市场的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。罗姆的开关稳压器系列产品,阵容丰富且应用广泛。从FET内置型(降压型/升压型/升降压型)、FET外置型(降压型/升压型/升降压型)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。
BD906xx-C系列是ROHM推出的可通过外接电阻自由设置工作频率、内置高耐压功率MOSFET的开关稳压器。具有输入电压范围大、工作温度范围广的特点,可以通过外部时钟同步。系列包含BD90640HFP-C,BD90620HFP-C,BD90640EFJ-C,BD90620EFJ-C和BD90610EFJ-C几种型号。 图1 BD906xx-C系列实物图
BD906xx-C系列具有非常宽的输入电压,可达3.5V-36V,其输出电压在0.8V-VIN范围内可调,最大可提供4A/2.5A/1.25A输出电流。其工作频率在50kHz-600kHz范围内可调,参考电压精度典型值为±2%。该系列开关稳压器采用了HRP7和HTSOP-J8两种封装,两种封装尺寸分别为9.395mm x 10.540mm x 2.005mm和4.90mm x 6.00mm x 1.00mm。该系列不同封装的引脚图如图2所示。图3为各型号采用的封装及不同型号参数表。
图2 HRP7和HTSOP-J8两种封装引脚图
图3 BD906xx-C系列参数表
BD906xx-C系列开关稳压器工作温度范围是-40 °C-+125 °C,存储温度范围是-55℃-+150℃,最高结温为150℃。其工作温度符合汽车级产品要求。不同封装的功率损耗不同,HRP7封装的功率损耗为6.98W,HTSOP-J8封装的功率损耗为3.10W。其软启动时间典型值为1.38ms。图4是该系列开关稳压器的典型应用图。 图4 BD906xx-C典型应用图
BD906xx-C系列开关稳压器的输出电压和工作频率可以通过外置电阻设置,如图4中,R1和R2 用来设置输出电压,RRT用来设置工作频率。其输出电压计算公式如下所示: RRT电阻值与工作频率对应关系如图5所示:
图5 电阻RRT与工作频率关系
BD906xx-C系列特性 ●AEC-Q100认证 ●集成P通道功率MOSFET
●低压降:100%ON模式
●具有外部时钟同步功能
●软启动时间典型值为1.38ms
●电流控制模式
●过流保护 ●热关断功能
●短路保护
●高功率HRP7封装,紧凑和高功率HTSOP-J8封装 ●负载突降高达42V
BD906xx-C系列应用 ●汽车供电应用(面板、车载多媒体)
●工业设备 ●消费设备 ●电子设备
