罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,创立于1958年,总部位于日本京都市。历经半个多世纪的发展,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地。为了迅速且准确应对不断扩大的中国市场的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。罗姆的开关稳压器系列产品,阵容丰富且应用广泛。从FET内置型(降压型/升压型/升降压型)、FET外置型(降压型/升压型/升降压型)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。
BD9329AEFJ-LB/BD9328EFJ-LB是ROHM推出的两款同步整流降压型开关稳压器,其内部集成两颗低导通电阻的N通道MOSFET,具有宽输入电压、大输出电流、快速瞬态响应、相位补偿、内置欠压保护电路、热关断电路和过流保护电路等特点,非常适合在工业设备和分布式电源系统等应用中使用。 图1 BD9329AEFJ-LB/BD9328EFJ-LB降压型开关稳压器实物图 BD9329AEFJ-LB/BD9328EFJ-LB降压型开关稳压器的输入电压范围是4.2V-18V,输出电压范围是0.9V-(VINx0.7)V。二者的工作频率典型值为380kHz,高侧FET导通电阻典型值为0.15Ω,低侧FET导通电阻典型值为0.13Ω,待机电流典型值为15μA,工作电流典型值为1.2mA,软启动时间典型值为22ms。BD9329AEFJ-LB最大可提供3A的输出电流,BD9328EFJ-LB最大可以提供2A的输出电流。 BD9329AEFJ-LB/BD9328EFJ-LB降压型开关稳压器的工作温度范围是-40°C-+85°C,存储温度范围是-55℃-+150℃,最高结温为150℃,功率损耗典型值为3.76W。BD9329AEFJ-LB/BD9328EFJ-LB二者皆采用HTSOP-J8封装,尺寸大小为4.90mmx6.00mmx1.00mm。其引脚图如图2所示。
图2 BD9329AEFJ-LB/BD9328EFJ-LB降压型开关稳压器引脚图 BD9329AEFJ-LB/BD9328EFJ-LB降压型开关稳压器的典型应用电路图如图3所示,从图中可以看出,其输出电压通过两个电阻连接到FB引脚来设置,其输出电压计算公式如图4所示。 图3 BD9329AEFJ-LB/BD9328EFJ-LB降压型开关稳压器典型应用电路图
图4 输出电压计算公式
BD9329AEFJ-LB/BD9328EFJ-LB降压型开关稳压器特性 ●长时间支持工业应用 ●输出使用低ESR陶瓷电容器 ●低待机电流 ●380K固定工作频率 ●反馈电压 0.9V±1.5%(TA=25°C) 0.9V±2.0%(TA=-25°C-+85°C) ●保护电路 欠压锁定保护 热关断保护 过流保护 BD9329AEFJ-LB/BD9328EFJ-LB降压型开关稳压器应用 ●工业设备 ●分布式电源 ●线性稳压器的前置稳压器
