日本知名半导体制造商罗姆株式会社(总部:日本京都市)面向移动设备和娱乐设备等,成功开发出1.8×1.6mm业界最小尺寸的小型高亮度反射型3色发光贴片LED "MSL0301RGBW" "MSL0401RGBW"。 3色发光型LED是在同一个封装中内置光的三原色RGB发光元件,可实现包括白色在内的全彩发光。 罗姆的反射型LED不仅保持了高捕光、高亮度特性,同时实现了业界最小的尺寸。另外,成功缩短发光元件间距,实现了在提高表现力时无可替代的卓越的混色性能。因此,可打造出超精细而且高亮度的LED矩阵,有助于提高娱乐设备的表现力。
小型高亮度反射型3色发光贴片LED MSL0301RGBW、MSL0401RGBW实物图
小型高亮度反射型3色发光贴片LED MSL0301RGBW、MSL0401RGBW特点: 1)高密度化的发光元件,卓越的混色性能 带反射罩,无横向漏光,显著改善正面光强度。小型封装,元件间距离短、混色性能优异的产品。
2)业界最小的反射器型3色LED 作为反射型贴片LED,是业界最小级别的1816尺寸,大幅减少安装面积。
3)实现最高亮度级别 4)反射构造与引脚数量类型各有两种,可对应广泛的需求 "MSL0301RGBW":4pin / "MSL0401RGBW":6pin 近年来,全彩LED因其具备丰富多彩的表现力,在景观灯和设计特性的要求较高的各种标志、数字标牌等广泛领域中的普及被寄予厚望 罗姆在此之前为客户提供超小模制型的"PICOLEDTM(霹克镭)-RGB系列"和高亮度反射型"SRGB系列"产品,一直是手机的文字和娱乐设备的字符显示的首选。然而,随着各种设备的小型化、高性能化的发展,要求更高的表现力,因此,更高亮度、混色性能卓越的小型3色发光LED的开发备受期待。 此次罗姆开发的"小型高亮度反射型3色发光贴片LED MSL0301RGBW、MSL0401RGBW",是利用"PICOLEDTM"(霹克镭)系列积淀而来的小型化技术,不仅保持了反射型LED的高捕光和高亮度特性,还实现了仅为1.8×1.6mm的业界最小尺寸。而且,通过罗姆独创的配线方式,成功缩短发光元件间距,实现了在提高表现力时不可或缺的卓越的混色性能。 罗姆发挥所擅长的封装技术,扩充了小型LED产品线。另外,以高品质的光源演绎丰富表现力的罗姆的LED在景观灯等大型设施中也被大量使用。今后,还将继续完善从移动设备到景观灯的、可满足各种需求的LED产品阵容。
小型高亮度反射型3色发光贴片LED MSL0301RGBW、MSL0401RGBW规格: 产品名称 | 元件 材质 | 发光色 | 绝对最大额定值 (Ta=25ºC) | 电气光学特性 (Ta=25ºC) | 容许损耗 PD(mW) | 正向电流 IF(mA) | 峰值正向电流 IFP(mA) | 反向电压 VR(V) | 工作温度 Topr (ºC) | 保存温度 Tstg (ºC) | 正向 电压 VF | 反向 电流 IR | 发光波长 λD | 发光波长 IV | | | | Typ. (V) | IF(mA) | Max. (µA) | VR(V) | Min.*2(nm) | Typ. (nm) | Max.*2(nm) | IF(mA) | Min. (mcd) | Typ. (mcd) | IF(mA) | | | | | MSL0301RGBW (4端子) MSL0401RGBW (6端子) | AlGaInP | 红 | 104 | 40 | 100*1 | 5 | -40 ~ +85 | -40 ~ +100 | 2.1 | 20 | 10 | 5 | 618 | 624 | 630 | 20 | 220 | 400 | 20 |
| | InGaN | 绿 | 120 | 30 | 3.4 | 100 | 519 | 527 | 536 | 360 | 550 |
| | 蓝 | 114 | 3.3 | 464 | 470 | 476 | 90 | 180 |
在照明、景观灯、LED矩阵等领域中闪耀的罗姆"反射型3色发光LED" 品名 | [color=#2655a5 !important] SMLV56 | [color=#2655a5 !important] SMLV36 | [color=#2655a5 !important] SMLW56 | | | | | 尺寸 | 3.5x2.8(t=0.6) | 3.5x2.8(t=0.6) | 7.9x5.0(t=1.1) |
罗姆除此次的"MSL0301RGBW、MSL0401RGBW"以外,还为客户提供反射型3色发光贴片LED。 此产品以体积小巧而且高亮度、混色性能卓越而闻名,在照明和景观灯用途中可实现细腻的色彩调整,因此一直备受客户喜爱。在这里介绍包括罗姆本公司照明在内的部分应用实例。 罗姆发挥自1973年推出LED产品以来多年积累的LED技术,以此打造的景观灯,将为以大阪、京都为首的世界各地的各种场所演绎美丽光辉、创造美丽都市空间做出贡献。 反射型3色发光贴片LED应用实例: 中国清华大学"清华罗姆电子工程馆" 建筑规模为地下3层、地上11层,总楼面面积约为33,000m²,作为清华大学电子工程系的研究设施和教室使用,同时,还设有罗姆和清华大学共同研究区域、国际交流中心、可供举办学会等学术发表和各种活动的礼堂等,具备完善的设施。该馆在发挥清华大学学术研究基地功能的同时,也必将成为清华与企业、其他大学和实验室之间在各个领域合作沟通的桥梁,进而成为世界性的尖端技术信息发源地。 该馆的1层入口处安置的巨型LED点阵(5.76m×1.92m),采用了32万2000个贴片LED。可进行高精细的显示,因此不仅用于各种活动的通知,还计划用来播放学校介绍视频等。 ●采用产品:SMLV36
罗姆日本京都站前大楼的景观灯 罗姆日本京都站前大楼景观灯,整座大楼采用罗姆自产的LED照明等产品。大楼正面的墙面纵横组合安装了罗姆生产的全彩LED和可进行色温微细调整的LED模块,实现了如同透过纸窗一样的柔和光线。该设计根据季节对色温进行微妙的调整,表达了日本细腻的季节感,与京都街道风格融为一体。 这个命名为"京之光历(灯光日历)"的景观灯由照明设计师石井干子女士设计,表达"日本的文化"和"京都的传统"。 ●采用产品:SMLV56、SMLW56等
大阪通天阁霓虹灯(日立制作所) 通天阁于1956年重建,由通天阁观光株式会社运营,可称之为大阪的标志性建筑。通天阁霓虹灯是1957年日立制作所承建的,每5~6年为一个周期整修一次。在第12次的整修中,大部分霓虹灯管都替换成LED,耗电量降低约一半,同时采用了全彩LED,力争打造演绎绚丽色彩的景观灯。这些LED中,采用了约40,000个罗姆的贴片LED"SMLV56"。 ●采用产品:SMLV56
