在线时间349 小时
UID2091055
ROHM金币16
注册时间2018-5-2
- 最后登录
- 2021-2-19
概述:
增强现实AR-HUD,在驾驶员视线区域内合理叠加显示一些驾驶信息,并结合于实际交通路况当中,驾驶员可以扩展并增强自己对于驾驶环境的感知。与HUD相比,AR-HUD可以实现由两个不同投影距离产生的投影面,即为近投影(状态投影面)和远投影(增强投影面),显示的范围更大,距离更远,而且更为复杂。
器件优势:
· Renesas汽车仪表(HUD)专用32bit MCU RH850/D1M2H(D1M1A),集成多路视频/图像输入/输出,图像处理,电机驱动,音频输入/输出,大容量闪存及缓存。产品范围覆盖入门级,中级,高级轿车全尺寸高清图形显示,仪表控制和功能安全,集成大容量Flash和RAM,减少外围电路,PCB布板更容易。降低了系统成本,同时提供集成图形库,支持视频数据扭曲矫正,可适应任意形状显示,使显示更清晰精确,效果更佳,设计更方便快捷,缩短研发周期。
· KYOCERA汽车级无源晶振,汽车级AEC-Q200认证,标准封装3225,以及小尺寸2016封装,主流汽车主控Renesas,NXP,TI,Infineon等官方推荐型号,工作温度:-40-150℃,全球唯一一家晶体晶振厂家能从材料端-陶瓷底座-导电胶-封装最终产品,可为中国客户免费做电容匹配,保证设计应用更可靠。
· KYOCERA HUD专用车规级1.2,1.8,2.6寸等规格TFT显示屏, 曲面屏及LCD屏。RGB全彩,高透射性达5.7%-10%。显示器技术龙头行业,显示清晰,效果佳,可减少视觉疲劳。
· Littelfuse TVS,针对不同应用场合(电源线路/CAN通信等),满足600-3000W/200-500W不同功率应用,低钳位电压和泄漏电流,符合AEC-Q101,是电源线路和CAN总线保护最佳之选,性价比高,常用型号批量备货,可快速供货。
· ROHM CAN/CAN-FD收发器,完全符合ISO 11898-2:2016标准,符合AEC-Q100标准,采用节电工作模式,可满足低功耗应用需求, SPLIT引脚可输出稳定总线隐性电压。此外,这两款芯片还具有TXD超时(正常模式)、CAN总线超时 (待机模式) 、总线唤醒、欠压检测、热关断(TSD)等功能,同时,具有很宽的工作温度范围,可以应对较恶劣的温度环境。产品具有很高的可靠性,非常适合用于汽车网络的CAN通信。
